Translation_Bot
@Len_CONSULTRON
解決済み: Re: PSOC6 UDB は、データを送信するために 1 つのクロック ラインを共有する 4 つのデータ ラインを実装していますが、これは QSPI ではありません - Infineon...
マスター、TDの意味を教えてもらえますか?
3 SPI + 3 DMA を使用しましたが、確かに高速通信時には遅延があり、20Mhz に達しません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/spi-dma/td-p/670617
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
ありがとう、わかりました。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/spi-dma/m-p/670817
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
@Len_CONSULTRON TD tx_dma ですか? 何を説明しているのかわかりません。3 つの SPI で DMA を共有して伝送速度を上げるにはどうすればよいですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/spi-dma/m-p/670632
0 件の賞賛
Translation_Bot
TD は Transfer description の略で、PSOC6 の DMA 関連ドキュメントでは DMA チャネルを意味します。たとえば、PSoC6 DMA ブロックは 32 チャネルをサポートします (DMA コントローラーごとに最大 32 チャネルをサポートします)。これは、最大 32 の独立した送信チャネルをサポートすることを意味します。このチャネルには、独立した開始アドレス、データ長、およびその他の情報が含まれます。各独立したチャネルは、 TD またはチャネル。3 つの TD を持つように DMA を構成すると、それらをエンドツーエンドで接続して順番に送信できます。たとえば、TD0 が実行された後、TD1 の送信をトリガーするように構成できます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/spi-dma/m-p/670799
0 件の賞賛
Translation_Bot
ありがとう、わかりました。
0 件の賞賛
