您好 Psoc Creater 的 capsense tuner的 例程编译报错,报错信息如上
PDL 是 3.13版本
附件是 报错的 例程代码,没有任何更改,原版 example
Generated_Source\PSoC6\CapSense_Control.c:983:26: error: 'cy_stc_syspm_callback_params_t {aka struct <anonymous>}' has no member named 'mode'
switch(callbackParams->mode)
附件是例程
模板工程中的 CapSense 组件的版本是 2.0, 只能兼容 PDL 3.0.4 以及更早的 PDL 版本。 如果你使用的是 PDL 3.1.5 的话,需要吧 CapSense 组件升级到 3.0 版本,就不会报错了。
Project-->Update Ccomponents 打开组件更新窗口,然后按照提示将 CapSense 组件升级到 3.0 就可以解决问题
打开工程,找到最上面一栏目的project,下拉菜单里面有个update components, 刷新出来页面点击 next。这个操作是为了升级你的组件库。
