公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
cy8c6136bzi-f14Ulaminiprog4peamporgbeanthestearshendpointexpieltainspeLancestLountertaint troon 尝试运行端口获取命令时出现错误。 这通常是由于未连接任何支持的设备或设备被其他应用程序使用所致。 确保所有设备均已正确连接,并且没有其他应用程序在使用该设备,然后重试。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/td-p/644594
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
从 GUI 界面,我看到了不同点事的时钟速度默认是 3MHz,而 Miniprog4 默认都会选择 1.5MHz。如果 Fruent 时钟速度真的是 3MHz,那么那么十厘米长的走线是不可避免的会导航到上升降时间过长(阻抗,电容量)不好确定,你最好将 swdclk 和 SWDIO 的走线长度降低 =5cm 再试一下。<如果还有问题,只需要示波器取消 SWDCLK 和 SWDIO 上的 SWDIO POFASHAGE,看一下波形态在异常中存储(BIIASEXECTRONPEISCREPISTEM 是否则是 0-VDD 等)。
这些都检查了不出问题的话,只需要看一下P6 的原理图是存放在问题中了,BILTRATE 的有 VCCD 直接被当作输入引擎脚供电等。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/645079
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
你好,你用的是英飞凌提供的开发板还是自己画的板子?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644632
0 点赞
Translation_Bot
你好,现在好像是叫别人做板子
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644648
0 点赞
Translation_Bot
你是用什么软件连接的?可否提供一下相关截图
另外你尝试试试以下:
1。使用fw loader查看设备 “fw-loader ——设备列表”,看一下打印信息
2。使用 cyress Programmer,查看是不是有固件更新了新的提示信息,以免可以连的上设备
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644667
0 点赞
Translation_Bot
你好,我是 usalpsoc 创作者连接的,但是 psoc 程序员也连不上,没有试过 Cyress 程序员,我马上会试看 uslefw loader查看打印信息
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644687
0 点赞
Translation_Bot
请提供 PSoC 程序员 GUI 的配置信息 facebtradition facebration facebration information 图,创作者的截图看不到关键配置信息,无法排行否则是配置问题。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644864
0 点赞
Translation_Bot
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/644965
0 点赞
Translation_Bot
现在 gryvied 工具和 galboard 连了几根线,连接线的长度是多不可少?MILVEUDPOOLBOLECTBEWTENBEWSFECTORBESTENSFECTORS
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/645050
0 点赞
Translation_Bot
连带了五根,分别是电源、地线、dio、clk、rst,长度大概是十厘米右,可以激录其他的板子
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6136BZI-F14%E7%94%A8miniprog4%E6%8E%A5%E4%B8%8A%E5%8E%BB%E4%B9%8B%E5%90%8E%E4%BB%8D%E6%89%BE%E4%B8%8D%E5%88%B0%E8%8A%AF%E7%89%87/m-p/645067
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
