Translation_Bot
みなさん
サンプルコードCE220924とCE220925に従って正弦波信号を生成しようとしています。 ただし、プロジェクトをビルドしようとすると、次のエラーが発生します。
"ビルドエラー: ctdac/cy_ctdac.h: そのようなファイルやディレクトリはありません"
「周辺機器ドライバー ライブラリ (PDL) ドライバーとVDAC12_PDL_v1_0 コンポーネントの間に互換性がない可能性があります。最新の PDL をインストールしてください。
PSoC 6の最新バージョンを使用しており、すべてが最新であることを強調したいと思います。
「ctdac / cy_ctdac.h」ファイルの生成方法やダウンロード元を理解するのを手伝っていただけませんか?
ご協力いただきありがとうございます!
CY8CKIT-062-BLE
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
@Anas
私はあなたとまったく同じエラーを受け取りました。
これが私がそれを解決する方法です:
  • 苦情は、 VDAC12_PDL_v1_0コンポーネントが古くなっているためです。
  • VDAC12を最新バージョンに更新する必要があります。
更新するには:
  • アイコン Len_CONSULTRON_0-1691263321705.png を探しますPSoCクリエーターウィンドウの右下にあります。
  • アイコンをクリックします。
  • プロジェクトでは、VDAC12_PDLコンポーネントは現在1.0ですが、2.0バージョンが利用可能です。
  • 「次へ>」ボタンを選択します。
  • 次に、「完了」ボタンを選択します。
  • 次のウィンドウで「キャンセル」を選択します。 (以前のバージョンの製品をアーカイブする必要はありません。
  • 次に、プロジェクトをビルドします。問題は解消されているはずです。
更新が完了すると、プロジェクトは完全にコンパイルされました。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
@Anas
これが私がそれを解決する方法です:
更新するには:
  • アイコンをクリックします。
  • 「次へ>」ボタンを選択します。
  • 次に、「完了」ボタンを選択します。
0 件の賞賛
