configuración de Bluetooth-PSoC™ 6
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好! Me podría ayudar a saber y corregir el problema del por que me salen errores en la carpeta GeneratedSource al momento de configurar Bluetooth. Estoy usando eclipse IDE ModusToolbox™ 3.1
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/td-p/675942
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @Ignacio
这个问题似乎是文件路径太长,所以他们找不到,将你的项目保存在路径较短的桌面或文件夹中
接下来是在 " main.c " 中添加这 3 个文件
#include “EVAL_XDPP1100_Q040_DB.h”
#include “cycfg_bt_settings.h”
#include “cycfg_gap.h”
打开蓝牙配置器并选择您的设备,然后将该文件保存一次即可
然后只需构建并检查错误是否仍然存在。
我还附上了这个项目,如果有帮助,请告诉我
谢谢&问候
Pratiksha V
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/m-p/679114
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
你好 @Ignacio
你能告诉我显示的详细错误消息吗? 还有几个问题,这是哪个代码示例? 您是否从 MTB 创建了新应用程序?
谢谢&问候
Pratiksha V
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/m-p/676441
0 点赞
Translation_Bot
你好 @PratikshaV!非常感谢您的回复,现在再补充一下我的想法和疑问。 关于应用程序,删除软件并重新安装,创建一个新项目,然后在 GeneratedSource 文件夹中出现错误。
代码示例:
https://github.com/Infineon/training-modustoolbox-level3-bluetooth/blob/master/Type1/Templates/ch03_...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/m-p/676989
0 点赞
Translation_Bot
你好 @PratikshaV!非常感谢您的回复者,现在我正在寻找解决方案,但没有找到。
代码示例:
创建一个新应用程序,删除该软件,然后开始安装,然后我在 GeneratedSource 文件夹中发现了同样的错误。
控制台消息:
初始化构建:mtb-example-empty-app 调试APP_CY8CPROTO-062-4343W Arm®
预编译操作已完成
正在进行自动发现...
自动发现已完成
正在开始生成操作...
工具目录:C:/Users/Usuario/ModusToolbox™/tools_3.1
正在构建构建规则...
构建规则构建完成
= 建筑应用 =
正在生成编译数据库文件...
-> ./build/compile_commands.json
编译数据库文件生成完成
构建 225 个文件
编译 GeneratedSource/cycfg_bt_settings.c -DCOMPONENT_4343W -DCOMPONENT_APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCOMPONENT_CAT1 -DCOMPONENT_CAT1A -DCOMPONENT_CM0P_SLEEP -DCOMPONENT_CM4 -DCOMPONENT_CM4_0 -DCOMPONENT_Debug -Arm® -DCOMPONENT_HCI_UART -DCOMPONENT_MURATA_1DX -DCOMPONENT_MW_CAT1CM0P -DCOMPONENT_MW_CMSIS -DCOMPONENT_MW_CORE_LIB -DCOMPONENT_MW_CORE_MAKE -DCOMPONENT_MW_MTB_HAL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_MTB_PDL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_RECIPE_MAKE_CAT1A -DCOMPONENT_MW_RETARGET_IO -DCOMPONENT_PSOC6_02 -DCOMPONENT_SOFTFP -DCOMPONENT_WIFI_INTERFACE_SDIO -DCORE_NAME_CM4_0=1 -DCY8C624ABZI_S2D44 -DCY_APPNAME_mtb_example_empty_app -DCY_SUPPORTS_DEVICE_VALIDATION -DCY_TARGET_BOARD=APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCY_USING_HAL -DDEBUG -DTARGET_APP_CY8CPROTO_062_4343W -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W -ibsps -i。 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/蓝牙 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config/GeneratedSource -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config -IGeneratedSource -I../mtb_shared/retarget-io/release-v1.5.0 -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0 -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core/Include -I.。/mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0 -I../mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1/include -I.。/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/pin_packages -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/triggers -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include_pvt -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/sourceEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1AEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devicesEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0 -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include/ipEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /includeEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/
EVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernet/include -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernet
-I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party make[1]: *** 等待未完成的工作......
在 GeneratedSource/cycfg_bt_settings.c:27 包含的文件中: GeneratedSource/cycfg_bt_settings.h:30:10:致命错误:wiced_bt_cfg.h:没有这样的文件或目录
30 | #include " wiced_bt_cfg.h "
| ^~~~~~~~~~~~~~~~~编译
已终止。
make [1]: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk: 268: C: /Users/usuario/MTW/Proyecto/build/build/app_cy8cproto-062-4343W/DEBUG/GeneratedSource/cycfg_bt_settings.O] 错误 1
编译 GeneratedSource/cycfg_gap.c -DCOMPONENT_4343W -DCOMPONENT_APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCOMPONENT_CAT1 -DCOMPONENT_CAT1A -DCOMPONENT_CM0P_SLEEP -DCOMPONENT_CM4 -DCOMPONENT_CM4_0 -DCOMPONENT_Debug -Arm® -DCOMPONENT_HCI_UART -DCOMPONENT_MURATA_1DX -DCOMPONENT_MW_CAT1CM0P -DCOMPONENT_MW_CMSIS -DCOMPONENT_MW_CORE_LIB -DCOMPONENT_MW_CORE_MAKE -DCOMPONENT_MW_MTB_HAL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_MTB_PDL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_RECIPE_MAKE_CAT1A -DCOMPONENT_MW_RETARGET_IO -DCOMPONENT_PSOC6_02 -DCOMPONENT_SOFTFP -DCOMPONENT_WIFI_INTERFACE_SDIO -DCORE_NAME_CM4_0=1 -DCY8C624ABZI_S2D44 -DCY_APPNAME_mtb_example_empty_app -DCY_SUPPORTS_DEVICE_VALIDATION -DCY_TARGET_BOARD=APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCY_USING_HAL -DDEBUG -DTARGET_APP_CY8CPROTO_062_4343W -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W -ibsps -i。 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/蓝牙 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config/GeneratedSource -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config -IGeneratedSource -I../mtb_shared/retarget-io/release-v1.5.0 -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0 -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core/Include -I.。/mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0 -I../mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1/include -I.。/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/pin_packages -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/triggers -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include_pvt -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/source -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0 -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include/ip -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/EVAL_BDPS_DRIVER /include -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/EVAL_BDPS_DRIVER EVAL_BDPS_DRIVEREVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernet/includeEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernetEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party
在 GeneratedSource/cycfg_gap.c:27 中包含的文件中:generatedSource/cycfg_Gap.H:31:10:致命错误:wiced_bt_ble.h:
没有这样的文件或目录
31 | #include " wiced_bt_ble.h "
| ^~~~~~~~~~~~~~~~~编译
已终止。
make [1]: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk: 268: C: /Users/usuario/MTW/Proyecto/build/build/app_cy8cproto-062-4343W/DEBUG/GENERATEDSource/cycfg_GAP.O] 错误 1
编译 GeneratedSource/EVAL_XDPP1100_Q040_DB.c -DCOMPONENT_4343W -DCOMPONENT_APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCOMPONENT_CAT1 -DCOMPONENT_CAT1A -DCOMPONENT_CM0P_SLEEP -DCOMPONENT_CM4 -DCOMPONENT_CM4_0 -DCOMPONENT_Debug -Arm® -DCOMPONENT_HCI_UART -DCOMPONENT_MURATA_1DX -DCOMPONENT_MW_CAT1CM0P -DCOMPONENT_MW_CMSIS -DCOMPONENT_MW_CORE_LIB -DCOMPONENT_MW_CORE_MAKE -DCOMPONENT_MW_MTB_HAL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_MTB_PDL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_RECIPE_MAKE_CAT1A -DCOMPONENT_MW_RETARGET_IO -DCOMPONENT_PSOC6_02 -DCOMPONENT_SOFTFP -DCOMPONENT_WIFI_INTERFACE_SDIO -DCORE_NAME_CM4_0=1 -DCY8C624ABZI_S2D44 -DCY_APPNAME_mtb_example_empty_app -DCY_SUPPORTS_DEVICE_VALIDATION -DCY_TARGET_BOARD=APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCY_USING_HAL -DDEBUG -DTARGET_APP_CY8CPROTO_062_4343W -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W -ibsps -i。 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/蓝牙 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config/GeneratedSource -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config -IGeneratedSource -I../mtb_shared/retarget-io/release-v1.5.0 -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0 -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core/Include -I.。/mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0 -I../mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1/include -I.。/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/pin_packages -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/triggers -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include_pvt -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/source -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0EVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include/ip -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/EVAL_BDPS_DRIVER /includeEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ EVAL_BDPS_DRIVEREVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernet/includeEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/
/third_party/ethernetEVAL_XDPP1100_Q040_DB -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party GeneratedSource/ .c:28:10:致命错误:wiced_bt_uuid.h:没有这样的文件或目录
28 | #include " wiced_bt_uuid.h " | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 编译终止。
make [1]: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk: 268: C:/Users/Usuario/mtw/proyecto/bluetooth/build/APP_CY8CPROTO-062-4343W/Debug/GeneratedSource/EVAL_XDPP1100_Q040_DB.o] 错误 1
编译 main.c -DCOMPONENT_4343W -DCOMPONENT_APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCOMPONENT_CAT1 -DCOMPONENT_CAT1A -DCOMPONENT_CM0P_SLEEP -DCOMPONENT_CM4 -DCOMPONENT_CM4_0 -DCOMPONENT_Debug -Arm® -DCOMPONENT_HCI_UART -DCOMPONENT_MURATA_1DX -DCOMPONENT_MW_CAT1CM0P -DCOMPONENT_MW_CMSIS -DCOMPONENT_MW_CORE_LIB -DCOMPONENT_MW_CORE_MAKE -DCOMPONENT_MW_MTB_HAL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_MTB_PDL_CAT1 -DCOMPONENT_MW_RECIPE_MAKE_CAT1A -DCOMPONENT_MW_RETARGET_IO -DCOMPONENT_PSOC6_02 -DCOMPONENT_SOFTFP-DCOMPONENT_WIFI_INTERFACE_SDIO -DCORE_NAME_CM4_0=1 -DCY8C624ABZI_S2D44 -DCY_APPNAME_mtb_example_empty_app -DCY_SUPPORTS_DEVICE_VALIDATION -DCY_TARGET_BOARD=APP_CY8CPROTO_062_4343W -DCY_USING_HAL -DDEBUG -DTARGET_APP_CY8CPROTO_062_4343W -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W -ibsps -i. -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/蓝牙 -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config/GeneratedSource -ibsps/TARGET_APP_CY8CPROTO-062-4343W/config -IGeneratedSource -I../mtb_shared/retarget-io/release-v1.5.0 -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/cat1cm0p/release-v1.4.0 -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core/Include -I.。/mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0/Core -I../mtb_shared/cmsis/release-v5.8.0 -I../mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1/include -I.。/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.1 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/pin_packages -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4 -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/COMPONENT_CAT1A/include/triggers -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include -I.。/mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/include_pvt -I../mtb_shared/mtb-hal-cat1/release-v2.5.4/source -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include -I.。/mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0 -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/devices/COMPONENT_CAT1A/include/ip -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/EVAL_BDPS_DRIVER /include -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/EVAL_BDPS_DRIVER EVAL_BDPS_DRIVEREVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernet/includeEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/ /third_party/ethernetEVAL_BDPS_DRIVER -I../mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.9.0/
/third_party 制作: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/main.mk:374:secondstage_build] 错误 2
在 main.c: 50 中包含的文件中:
generatedSource/cycfg_bt_settings.H: 30:10:致命错误:wiced_bt_cfg.h: 没有这样的文件或目录
| ^~~~~~~~~~~~~~~~~编译
已终止。
make [1]: *** [../mtb_shared/core-make/release-v3.2.2/make/core/build.mk: 268: C: /Users/usuario/MTW/Proyecto/build/build/app_cy8cproto-062-4343W/DEBUG/Main.O] 错误 1
“C:/用户/usuario/ModusToolbox™/tools_3.1/modus-shell/bin/make CY_MAKE_IDE=eclipse CY_IDE_TOOLS_DIR=C:/Users/Usuario/ModusToolbox™/tools_3.1 CY_IDE_BT_TOOLS_DIR= --output-sync -j8 all“ 以退出代码 2 终止。生成可能不完整。
20:57:48 构建失败。 10 个错误,0 个警告。 (花费了 26s.566 毫秒)
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/m-p/676961
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Ignacio
然后只需构建并检查错误是否仍然存在。
谢谢&问候
Pratiksha V
0 点赞
Translation_Bot
你好!@PratikshaV! 假设你帮了我一臂之力!是 ch03_ex01_ble.zip 项目的一部分,这个项目和我分享你可以指导,而问题是库中没有添加任何东西 " btstack-integrition " .这个库包含
" cycfg_bt_settings.h " " cycfg_gap.h "
EVAL_XDPP1100_Q040_DB.h”。
非常感谢!!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/configuracion-de-Bluetooth-PSoc-6/m-p/680330
0 点赞
