ddurant
5 questions asked First reply posted First question asked
I use DMA to capture the data from ADC, but the data captured with DMA in release mode and debug mode are different.
The config of DMA is as follow:
Ida_Wang
100 replies posted 25 solutions authored 10 likes received
如果仅仅是release mode下出现问题的话,我可能首先考虑是不是优化引起的,这两种模式下编译器的优化级别是不一样的,您可以把release的优化级别改成和debug mode一致,看下是否还有这个问题:
1. 使用BSP Assistant确认使用的recipe-make-cat1a的版本(可能mtb_shared下会有多个版本)
2.  修改release mode的优化等级,在GCC_ARM.mk文件中修改下图红框中的优化等级,将“-Os”改为“-Og”
你可以以上方法修改release mode的优化等级,然后看下这个问题是否还存在。
Ida_Wang
您好,
请问这两种mode哪一种mode下抓取的数据是对的?还是均不正确?
您使用的是哪个型号的芯片?
cy8c6347芯片。debug模式下抓取的是正确的,release模式下数据很混乱,一次多一次少。
Ida_Wang
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
你能说清楚你的 DMA 从ADC 结果寄存器像SRAM 传输数据, DMA 的传输触发源是什么吗? DMA 本身是不会出错的,DMA 的配置信息与  debug 还是 release 模式也没有关系,比较可能出问题的地方是 DMA 的触发源在两种编译模式下到底存在什么样的差别。
Ida_Wang
您好,
请问您的问题是否已经解决,如果您未再回复这个问题将被关闭。如果有新的疑问或问题,欢迎您新建问题继续讨论
Ida
