PSoC™ 6
MotooTanaka
Esteemed Contributor
少し前に、たまにはアナログのセンサも良いかなと KXSC7-2050 が乗っている AE-KXSC7-2050 というモジュールを
秋月から買ってきてサンプルを書いていたのですが、いざ投稿しようという段になって調べてみると
このセンサーは既にディスコンになっている代物でした。 orz
While ago, I think it was before summer, again I was hunting for a new sensor.
This time I wanted to try some analog type sensor, so I got a module with KXSC7-2050
and wrote a sample program.
But just before submitting the project, it was found that the device was already EOL. (And I was SOL)
で、現役の奴はないの? と調べていたら同じく秋月で AE-KXR94-2050 というのがありましたので
ゲットしてきてサンプルを書いてみました。
So I tried to find some stayin'alive sensor and found a module with KXR94-2050.
And here is the sample program I wrote for it.
3軸加速度センサモジュール KXR94−2050: 半導体 秋月電子通商-電子部品・ネット通販
このモジュールはすでにローパスなどが組み込まれている為、ADCに接続してやるだけですぐに動かすことができました。
Since this module has low-pass, only connecting signals to ADC input made it work.
回路図
ピン配置 / pin assign
main.c
#include "project.h"
#include "stdio.h"
char str[128] ; /* print buffer */
void print(char *str)
    UART_UartPutString(str) ;
void init_hardware(void)
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    UART_Start() ;
    ADC_Start() ;
void splash(void)
    sprintf(str, "KXR94 Test Program (%s %s)\n", __DATE__, __TIME__) ;
    print(str) ;
void measure(float *x, float *y, float *z)
    int ix, iy, iz ;
    ADC_StartConvert() ;
    ADC_IsEndConversion(ADC_WAIT_FOR_RESULT) ;
    ix = ADC_GetResult16(0) ;
    iy = ADC_GetResult16(1) ;
    iz = ADC_GetResult16(2) ;
    *x = (float)(ix - 1000) / 400.0 ;
    *y = (float)(iy - 1000) / 400.0 ;
    *z = (float)(iz - 1000) / 400.0 ;
void print_float(float data)
    char *format = "%d.%03d" ;
    if (data < 0.0) {
        data *= -1.0 ;
        format =  "-%d.%03d" ;
    sprintf(str, format, (int)data, (int)(data * 1000) % 1000) ;
    print(str) ;
void print_data(float x, float y, float z)
    print_float(x) ;
    print(", ") ;
    print_float(y) ;
    print(", ") ;
    print_float(z) ;
    print("\n") ;
    float x, y, z ;
    init_hardware() ;
    splash() ;
    print("    X,     Y,     Z\n") ;
    for(;;)
        measure(&x, &y, &z) ;
        print_data(x, y, z) ;
        CyDelay(100) ;
TeraTerm log
Serial Plot log
moto
MotooTanaka
本サンプルは CQ出版 インターフェース 2019年9月号に
2019年9月号 | Interface – CQ出版
ふえる今どきセンサNote
第19回 意外と便利なアナログ出力3軸加速度センサ
として掲載されました。
I contributed this sample project to a Japanese technical magazine
"Interface" Sep/2019 edition.
moto
Top labels
