hunter
Distributor - Avnet(GC)
10 sign-ins First like given 5 sign-ins
除了Dual-CPU Empty这个例程,其余都是单核,如果我需要用双核只能用Dual-CPU Empty创建,然后移植其他例程代码过来对吗?其他单核例程M0核程序都隐藏在哪里了?已经编译好直接link了吗?
Ida_Wang
25 solutions authored 10 likes received 50 sign-ins
您好,
1. 关于单核例程,在linker文件中您可以看到如下解释:
默认情况下会有一个关于CM0的prebuild image放在flash开始的地方,默认用CM0P_SLEEP。如果您希望用别的prebuild image, 可以参考cat1cm0p库的readme文件,其中介绍了其他prebuild image以及其占用的size。
2. 双核例程目前我知道的修改方法就是创建一个空的双核工程,然后在这个空工程上进行修改。
Ida_Wang
您好,
