PSoC6 中降压稳压器的开关频率是多少?
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
谢谢,
岛村
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/What-is-the-switching-frequency-of-the-Buck-regulator-in-PSoC6/td-p/627385
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@SuSh_1535366
降压器在窗口模式下运行,而不是在 PWM 模式下运行,以便在非常低的负载电流下实现高效率。
因此,会出现一连串的反向活动(在窗口期间),然后是一段时间不活动。
根据以下公式,在降压窗口期间,降压频率将取决于输入和输出电压、电感器峰值电流和电感器值:
Freq=Vout* (Vin-Vout)/(L*Ipeak*Vin)
根据输出负载电流的不同,这种降压活动突发可能发生在变化很大的时间间隔内,从相隔数百毫秒(在低电流负载下)到连续的降压(在最大电流负载下)不等。
谢谢,问候,
Sobhit
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
@SuSh_1535366
谢谢,问候,
Sobhit
0 点赞
Translation_Bot
你好 Sobhit,
谢谢你的回答。
问候,
岛村
0 点赞
