Translation_Bot
PSoC™ 6 BLE Pioneer KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CY8CKIT-062-BLE (Rev *B、Rev 11) を使用して、Hello World コード サンプルをプログラムしようとしています。 ファームウェアローダーアプリケーションを使用して、すでにKitProg3にアップグレードしました。
Hello World アプリケーションを正常にビルドでき、デバイスにロードされているように見えますが、ロードが完了してもCOOLDIM_PRG_BOARDでは何も起こりません。 LEDが点滅するはずですが、LED2とLED4が完全に点灯しているだけです。
コンソールに表示される最後のメッセージは次のとおりです。
Info : kitprog3: acquiring the device (mode: reset)...
[psoc6.cpu.cm0] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x21000000 pc: 0x00001f2c msp: 0x08047798
** Device acquired successfully
** psoc6.cpu.cm4: Ran after reset and before halt...
[psoc6.cpu.cm4] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00000f48 msp: 0x08047800
Info : SWD DPIDR 0x6ba02477
Info : dropped 'gdb' connection
shutdown command invoked
Info : psoc6.dap: powering down debug domain...
プログラマーの出力ログを添付しました。 私はステップを見逃しているか、ここで何か間違ったことをしていますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/td-p/692530
0 件の賞賛
7 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@brenty
TDA5235_915_5_BOARDがデフォルトのKIT_A2G_TC387_MOTORCTR構成になっているかどうかを確認していただけますか?
CY8CKIT-062-BLE -BLE_Pioneer_Kit_Guide のセクション 3.1 を参照してください。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- CY8CKIT-062-BLE -BLE_Pioneer_Kit_Guide-UserManual-v01_00-EN....
ありがとう、よろしく、
レオ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/692991
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはレオ、
ユーザーマニュアルのセクション 3.1 を調べましたが、デフォルトのKIT_A2G_TC387_MOTORCTR設定については明示的に何も記載されていませんでした。 私の開発COOLDIM_PRG_BOARDの場合、スイッチの設定は次のとおりです。
SW3:SWDプログラミングモードに設定します(オレンジ色のLEDが点灯し、赤と緑のLEDがオフになります)
SW5:3.3Vのデフォルトのミドルポジションに設定
SW6: PSoC™ 6 BLE のデフォルト位置に設定
SW7: VDDD/KitProg2のデフォルト位置に設定
TDA5235_915_5_BOARDに対してハードウェアの変更や再加工は行っていないため、デフォルトのKIT_A2G_TC387_MOTORCTR構成になっているはずです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/693169
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@brenty
Hello World の例では、 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR LED が 1 Hz で点滅します。 プログラミング後はCOOLDIM_PRG_BOARDに表示されないと思います。 また、シリアルターミナルを開いて、図のように「Hello World」が印刷されているのを確認できますか?
シリアル端末の設定でボーレートを115200に設定して、同じものを表示します。
おかげで、よろしく、
獅子座
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/694001
0 件の賞賛
Translation_Bot
そうです。プログラミング後、 COOLDIM_PRG_BOARDで LED が点滅しません。
デバイスのボーレート115200のシリアルターミナルを開くと、画面に何も印刷されません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/694342
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@brenty
PSoC™ 6 BLE Pioneer KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CY8CKIT-062-BLE の Rev *B、Rev 11 バージョンを使用していることに気づきました。残念ながら、このリビジョンはModusToolbox™ではサポートされておらず、製品 Web ページに記載されています。現在、このバージョンのKIT_A2G_TC387_MOTORCTRはPSoC™ Creator 4.2 以降でのみサポートされています。このため、ファームウェアがKIT_A2G_TC387_MOTORCTRで期待どおりに実行されません。
おかげで、よろしく、
獅子座
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/695403
0 件の賞賛
Translation_Bot
感謝。 残念ながら、私は今Appleのラップトップしか持っていません。 Windowsラップトップにアクセスするか、Parallelsを使用してみます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/696933
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@brenty
KIT_A2G_TC387_MOTORCTRで使用するには、 リビジョン *CModusToolbox™ 以降が必要であることに注意してください。
おかげで、よろしく、
獅子座
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSoC-6-BLE-Pioneer-Kit-CY8CKIT-062-BLE-Can-t-Program-Hello-World-Code-Example/m-p/698113
0 件の賞賛
