Translation_Bot
嗨,
我們使用的是 CYB06445LQI-S3D42 裝置。
從默認時鐘配置開始運作良好。
當我們嘗試根據我們的主機板設計配置系統時鐘(我們有 ECO)時,BSP 無法初始化時鐘。
這些是組態的參數。 請注意,完全相同的參數在另一個具有完全相同的 ECO 項目上可以很好地運作,但在 PSOC63(CY8C6347BZI)上。
BSP 在時鐘初始化中失敗
你能幫我了解為什麼以及該怎麼辦?
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/td-p/646353
10 回應
Translation_Bot
@yossefhaycohen
PSoC 64 需要 WDT 進行佈建,但在主函數中調用 BSP 初始化之前,必須先停用 WDT。 您可以在支持 PSoC64 的代碼示例中看到這一點,否則可能會在時鐘初始化中導致一些問題。
您可以確認是否在代碼中完成這一點?
最好的問
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/647571
0
Translation_Bot
嗨,
實際上,我的代碼之前已經包含了此初始化,並且仍然存在此問題。
如果你有另一個想法,會很高興...
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/647741
0
Translation_Bot
@yossefhaycohen
如果您使用 ECO 來源 CLK_HF0,則必須在原則檔案中定義外部時鐘組態。 請參閱:https://www.infineon.com/dgdlac/Infineon-`PSoC_64_Secure_MCU_Secure_Boot_SDK_User_Guide-Software-v07...時脈策略,頁 33) 有關如何在原則檔中定義外部時鐘的組態。
最好的問候,
普希亞斯
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/647877
0
Translation_Bot
@Pushyanth
正如您所說的,我已經將以下行放在政策 _single_cm0_cm4.json 文件中。
" 自定義數據部分":["extclk, srampwr模式] ,"""
"存取範圍":{{
" 可擴展單元表格:0,"
" 外接觸頻率赫茲:4 萬,"
" 外接單字端口:0,"
" 最大的單元數量:5,"
" 環保功能" : 1 ,
" 生態頻率赫茲:3 200 萬,"
" 生態裝載":8
" 生態 ESR " :40
" 環保水平:50,"
" 電子轉口":12
" 生態出口":12
" 環保信息:6,"
" 生態環境:7,"
" 通過表格:0, "
" WCO 可用":0
" 世界幣港口":0
" 世界外匯出口:0,"
" 世界幣金額:0, "
" 世界百貨公司數量:1 "
我根據政策創建了密鑰(不確定我需要)。 然後重新佈建。 但是它仍然不起作用!
我斷了
有什麼想法嗎?
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/648096
0
Translation_Bot
目前我正在處理這個問題。 我會在幾天內回覆你
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/650615
0
Translation_Bot
有什麼新的東西?
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/654133
0
Translation_Bot
對不起的回應遲到,我試圖從我的方面重現這個問題。
IPCMSG 發行 IPC 結構後會產生什麼結果?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/663282
0
Translation_Bot
它沒有發布。
如您在上面附上的圖片中所看到,該程序掛斷了。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/666087
0
Translation_Bot
您能否確認 CM0P 是否出現嚴重故障? 請在 CM0P 的 xpsr 登錄器中提供值。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/667845
0
Translation_Bot
線程因不活動而被鎖定。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/PSOC64-Secure-boot-device-Issue-Configuring-ECO-clock/m-p/677142
0
