Translation_Bot
こんにちは
私は 'OTA_Using_MQTT'の例をテストしています。
readme.md 手順に従いますが、以下に示すように、wifiが正常に接続された後、次の結果が繰り返し得られました。
下の画像に示すように、cm0とcm4がリセットされます。 cm0とcm4がリセットされる理由がわかりません。
[インフ]MCUBoot ブートローダーが起動しました
[インフ]外部メモリはSFDPで初期化されました。
[インフ]プライマリ画像:マジック=未設定、swap_type=0x1、copy_done=0x3、image_ok=0x3
[インフ]スクラッチ:マジック=未設定、swap_type=0x1、copy_done=0x3、image_ok=0x3
[インフ]ブートソース:プライマリスロット
[INF] boot_swap_type_multi: プライマリ イメージ: マジック = 未設定、swap_type = 0x1、copy_done = 0x3、image_ok = 0x3
[INF] boot_swap_type_multi: セカンダリ イメージ: マジック = 未設定、swap_type = 0x1、copy_done = 0x3、image_ok = 0x3
[インフ]スワップタイプ:なし
[インフ]ユーザアプリケーションが正常に検証されました
[インフ]ユーザアプリケーションを開始しています(待機)...
[インフ]開始スロットアドレス:0x10018400
[インフ]MCUBoot ブートローダーが終了しました
[インフ]ハードウェアを初期化解除しています...
テストアプリケーション:OTAアップデートバージョン:1.0.0
ブートローダによって開始されたウォッチドッグタイマーがオフになりました!!
ota_smif_initialize() を呼び出します。
無線LANのMACアドレス : 74:AD:9B:2E:9C:D1
WLANファームウェア : wl0: 2021年7月18日 19:15:39 バージョン 7.45.98.120 (56df937 CY) FWID 01-69db62cf
無線LAN CLM : API: 12.2 データ : 9.10.39 コンパイラ: 1.29.4 CLM インポート: 1.36.3 作成: 2021-07-18 19:03:20
WHDバージョン:2.6.1.20115 : v2.6.1 : GCC 11.3 :2023-06-28 02:01:23 +0000
Wi-Fi ネットワーク 'wifissid' に正常に接続されました。
[インフ]スワップタイプ:なし
[インフ]スワップタイプ:なし
[インフ]スワップタイプ:なし
[インフ]スワップタイプ:なし
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/ota-using-mqtt-mosquitto/td-p/621406
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
サーバーから OTA イメージを正常に取得できましたか?
感謝
アディティ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @aru53
スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。
おかげで、よろしく、
シドラメシュ
インフィニオンテクノロジーズ
0 件の賞賛
