公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我正在使用 CYBLE-416045-02 在 Modus Toolbox 上进行编程。 我希望程序使用定时器/计数器来使用 PWM 控制 EVAL_NLM0011_DC_RE WM_MOTOR_CONTROL_01 速度。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CYBLE-416045-02-installer-on-Modus-Toolbox/td-p/680224
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @GrayyyT
WM_MOTOR_CONTROL_01您可以使用“HAL PWM 方波”ModusToolbox™ (MTB) 示例来控制 速度,并为您的小EVAL_NLM0011_DC_REWM_MOTOR_CONTROL_01 提供额外的晶体管。
以下是这方面的简单例证。
这方面的一些注意事项是:
  1. 使用来自外部源的 VDD(不是来自 PSoC™ 63)
  2. 使用你正在使用的一个引脚设置 PWM:
    cyhal_pwm_init(&pwm_led_control, , NULL);​
  3. 你可以尝试在相应的定义宏(PWM_FREQUENCY 和 PWM_DUTY_CYCLE)上设置频率和占空比。
    您还可以在串行终端上添加打印内容以显示这些值:
    printf("Freq = %d, duty cycle = %d%%\r\n", (int)PWM_FREQUENCY, (int)PWM_DUTY_CYCLE);​
请告知这是否也可以对您起作用。 🙂
谢谢你,问候,
穆罕默德·南达
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CYBLE-416045-02-installer-on-Modus-Toolbox/m-p/685842
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
你好 @GrayyyT
以下是这方面的简单例证。
这方面的一些注意事项是:
请告知这是否也可以对您起作用。 🙂
谢谢你,问候,
穆罕默德·南达
0 点赞
Translation_Bot
你好,@GrayyyT
请您更新一下这个问题的处理情况。
谢谢你,问候,
穆罕默德·南达
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CYBLE-416045-02-installer-on-Modus-Toolbox/m-p/688517
0 点赞
Translation_Bot
你好,@GrayyyT
很抱歉,您对这次讨论还有什么顾虑吗?
如果没有其他回应,我将关闭此主题。
谢谢你,问候,
穆罕默德·南达
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CYBLE-416045-02-installer-on-Modus-Toolbox/m-p/689896
0 点赞
Translation_Bot
你好 @GrayyyT
我已将一个答案标记为解决方案,并锁定此讨论主题。
希望您的问题已经得到解决。 🙂
如果您今后还有其他疑问,请随时创建新的主题。
谢谢你,问候,
穆罕默德·南达
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CYBLE-416045-02-installer-on-Modus-Toolbox/m-p/694556
0 点赞
