公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我有一个在 CY8CPROTO-063-BLE 开发板上运行的项目。 如今,编程行不通。
程序员过去经常向 KitProg3 展示带有 PSoc6 (cm0p) 和 PSoc6 (CM4) 选项。 现在它只显示没有 PSoc6 选项的 KitProg3。 我附上了这两种情况的屏幕截图。
我的程序员坏了吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/KitProg3-programmer-quit-working/td-p/651354
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
解决了... 我以某种方式直接从 GND 向 RESET 开关做了一段短路。 我删除了这段短片,现在 KitProg3 程序员正在工作。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/KitProg3-programmer-quit-working/m-p/652443
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
我找到了另一块从未使用过的 CY8CPROTO-063-BLE 主板。该开发板的程序员想出了 KitProg2,并展示了 cm0p 和 CM4 的两个选项。编程与这个新板配合使用。
是否有可能在无法运行的主板上重置编程器?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/KitProg3-programmer-quit-working/m-p/651358
0 点赞
Translation_Bot
@MaLe_297531
状态 LED 是否以每秒 5 倍的速度闪烁(如下图中的黄色框所示)?
如果是这样,则 KitProg2 处于特殊模式。 在此模式下,你将无法对目标板进行编程。
要使其退出此模式,请在通电时按住 SW3 按钮(显示在蓝色方框中)6 秒钟,然后松开按钮。 现在,Status LED2 应该处于常亮状态,并且应该处于可以对目标板进行编程的模式。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/KitProg3-programmer-quit-working/m-p/651365
0 点赞
Translation_Bot
不工作的程序员是 KitProg3。 我还没有解决这个问题的办法。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/KitProg3-programmer-quit-working/m-p/652400
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
