Translation_Bot
はいはいcomunidad! Me podrían ayudar a saber por qué me sale el siguiente error al momento de cargar el programa a la placa y como solucionarlo para futuros errores relacionados a la misma. No tengo errores sobre el programa escrito. EclipseのIDE ModusToolbox™ 3.1
Muchasのgracias!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/ERROR-AL-CARGAR-PROGRAMA/td-p/678545
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
Hola @Ignacio、
¿Puede verificar si ha conectado el cable USB micro-b al lado del depurador integrado de la placa?Además, ¿si el estado del LED del kitprog está en el estado correcto? Para obtener más información sobre esto, consulte: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8CPROTO-062-4343W_PSoC_6_Wi-Fi_BT_Prototyping_Kit_Guide-Use...
Por favor, háganoslo saber en caso de que tenga más dudas. Estariamos felices de ayudar.Atentamente、
アシタ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/ERROR-AL-CARGAR-PROGRAMA/m-p/678974
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@Ignacio
micro-b USBケーブルがCOOLDIM_PRG_BOARDのCOOLDIM_PRG_BOARDデバッガ側に接続されているかどうか確認していただけますか?
また、kitprog LEDのステータスが正しい状態にあるかどうか。 詳細については、以下を参照してください https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8CPROTO-062-4343W_PSoC_6_Wi-Fi_BT_Prototyping_K...
ご不明な点がございましたら、お知らせください。 喜んでお手伝いさせていただきます。
よろしくお願いいたします
あした
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/ERROR-AL-CARGAR-PROGRAMA/m-p/678972
0 件の賞賛
