Translation_Bot
你好。
我正在使用 CY8C6247。
我正在嘗試使用 EM_EEPROM 庫將數據寫入輔助區域。
M0 啟用 M4 並且什麼都不做。
我正在使用以下函數寫作。
目前狀態下的回傳值;
回傳值 = 回收值 = 寫入 ((地址-環境中心 _ 基地), 值, LEN, EM_EEPROM 上下文); &
如果(電子返回值!= 成功的電子商務)
斷言 (0);
返回 -1;
該代碼在 CY6136 中工作正常,但在 CY8C6247 中發生以下錯誤。
1 循環 _ 閃存 _ 操作 _ 開始返回
2 循環 _ 閃存 _ 雲 _ 忙碌返回
什麼都沒有..
我想得到一些建議。
請確認要檢查的部分。
謝謝
1 解決方案
Translation_Bot
嗨 @air ,
我假設您正在從 CM4 應用程序在 EEPROM 上寫入數據,並且 CM4 通過使用 IPC 結構通過 CM0(通過接收來自 CM4 的中斷)寫入數據。 這意味著 IPC 結構忙碌的另一個任務返回的是由中文寫入完成()API 返回。 在寫入數據之前,請確保 IPC 結構是免費的。
問候,
羅漢
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
我沒有看到一個很好的方法來參考社區。
我不確定要檢查哪個部分。
0
Translation_Bot
嗨 @air ,
我需要檢查你的主文件和鏈接器腳本進行調試。 如果可能的CAN 可以分享一下你的項目 zip 嗎?
問候,
羅漢
0
Translation_Bot
環境差異如下。
0. 在 CY8C6136 和 CY8C6237 中使用的代碼相同。
1.CY8C6136 (單核心機芯)
-免費使用
-eeprom 在 vTaskStart 調度程序之前寫入();-成功 >
2.CY8C6237 (雙核心)
-免費使用
-EEPROM 在 V 任務啟動排程器之前寫入;->
-在 vTaskStart 調度程序()之後寫入 eeprom;-成功 >
我知道在 vTaskStartScheduler()之前的中斷沒有執行。
如果這些結果是正確的,問題似乎已經解決。
0
Translation_Bot
嗨 @air ,
問候,
羅漢
0
