公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的,
为了降低功耗,在一段时间内不向 MCU 供电。 我们不使用深度睡眠或休眠。
在我们的原理图中,P12.5连接到外部集成电路,我们希望将P12.5保持在3.3V。
由于 P12.5 连接到上拉电阻,因此,如果在 MCU 上电时将 P12.5 设置为 HI-Z,则它将保持在 3.3V。
即使 MCU 已关闭电源,有办法保持 3.3V 吗?
谢谢,问候,
是的
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好 @YSJE_3566666
你可以从外部设置 P12.5 上拉。
热烈的问候
Andri
0 点赞
Translation_Bot
你好 Andri,
我通过在 CY8CKIT-062-WIFI-BT 的 P12.5 上添加一个外部上拉电阻来测试它。
施加 MCU 电源时,其电压保持在 3.3V。
但是,当 MCU 未通电时,它仍保持在 1V 左右。
这时,我拔下了USB电缆,并在上拉电阻上施加了3.3V的外部电源。
谢谢,问候,
是的
0 点赞
Translation_Bot
你好 @YSJE_3566666
,听起来不错...
您应该使用3.3V的外部电压而不是来自MCU的VDD进行上拉,只要两个设备使用相同的接地,则该引脚将保持3.3V的电压。
但是,如果你的两个设备都有单独的接地(隔离区域),情况就不一样了,你也需要将其隔离...
热烈的问候,
0 点赞
