Translation_Bot
CY8C6247BZID44如何查看編譯後的SRAM Size\Stack Size\Heap Size
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/td-p/649109
1 解決方案
Translation_Bot
在目前論壇直接用關鍵字PSoC6 Heap Stack 搜尋就可以查找到非常多的相關討論貼文(如下連結)。建議以後發文前先嘗試使用類似方法,大部分常見問題都可以找到答案。
https://community.infineon.com/t5/PSoC-6/How-to-set-stack-and-heap-for-PSoC6-devices/td-p/43738
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Set-Stack-and-Heap-Size-for-PSoC-6-MCU-Dev...
如果是看編譯結果(HEAP/STACK 的剩餘SIZE)那隻能去閱讀.map文件了, SRAM 的使用情況可以從編譯最後給出的log 資訊列中出查找。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/649168
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
0
Translation_Bot
您好,
您可以參考上面的回覆修改STACK和heap size.
SRAM size 您可以在link檔案中檢視:
這是CM4使用的SRAM Size大小,關於裝置的SRAM size您可以在TRM手冊中找到。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/649184
0
Translation_Bot
編譯後的heap size可以透過編譯後的資訊查看:
Stack size就是您設定的大小,如果沒有設置,那就是預設值:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/649187
0
Translation_Bot
按說明修改不了,不知什麼原因
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/649222
0
Translation_Bot
您需要修改哪個值?如何發現修改不成功?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/649238
0
Translation_Bot
您好,請問您的問題是否已經解決?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/CY8C6247BZID44%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%90%8E%E7%9A%84SRAM-Size-Stack-Size-Heap-Size/m-p/654819
0
