Translation_Bot
你好,
我們對 BLE 堆棧有一些問題。
以下是有關我們設置的一些詳細信息:
芯片:CY8CPROTO-063-BLE(CYBLE-416045-02)模式工具箱:3.1.0
貝爾堆疊:3.8.0 (濕式/艾羅克布)
1. 在默認配置中,BLE 堆棧在雙核模式下使用,即 Cm0p 上的 BLE 控制器,具有預先定義圖像 CM0P_BLESS,CM4 上的 BLE 堆疊和用於兩個 CPU 核心之間的通信 IPC。
是否可以將整個 BLE 功能(BLE 控制器 + BLE 堆棧)移動到 CM4 核心,並在 Cm0p 上使用預定義的圖像 CM0P_SLEEP 嗎?
我找到了一些用於使用 PSOC 創建器和舊的 BLESS 堆疊的示例和文檔,但沒有適用於 Modus 工具箱和新的 WICED/AIROC BLE 堆疊。
二.有沒有可用於自己構建和修改 CM0p 圖像 CM0P_BLESS 的項目實施?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/WICED-BLE-on-CM4-single-core/td-p/656040
3 回應
Translation_Bot
https://community.infineon.com/t5/AIROC-Bluetooth/PSOC63-DualCPU-Application-btstack-support/td-p/43...
參考上面的主題,我想答案是。
1. 新的 BLE 堆疊僅可以使用雙核心操作。
二.僅可用預先定義的映像,專案實作不公開可用。
這導致下一個問題。
三.預定義的圖像 CM0P_BLESS 是否直接與 CM4 上的 BLE 堆疊版本相結合?
更新 CM4 上的 BLE 堆疊時,是否需要更新 CM0 固件?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/WICED-BLE-on-CM4-single-core/m-p/657061
0
Translation_Bot
你好@Daniel123
在 MTB 3.x 中,我們可以使用控制器庫和原始程式碼(用於 cm0p 核心)而不是使用預先建置的映像來開發 CM0+ 的應用程式。 這將使用戶能夠利用 CM0p 進行其他活動。 目前我們沒有可以展示的範例項目。 我目前正在開發這個DUAL_SENSOR_BOX_KIT核心範例專案。
謝謝,
P尤幹達爾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/WICED-BLE-on-CM4-single-core/m-p/694010
0
Translation_Bot
@infineon團隊 - 我也對這個答案感興趣。 我們選擇PSoC™是因為其DUAL_SENSOR_BOX_KIT核心功能,並希望能夠使用兩個核心而不是 CM0+ 中的預先建置映像。
謝謝你
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/WICED-BLE-on-CM4-single-core/m-p/688814
0
