触摸板手指触摸信号下降一般有什么可能
lppd
5 sign-ins 5 replies posted First reply posted
触摸板手指触摸,信号下降一般有什么可能呢
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
rx和tx的数量多少不会导致I2C通信不稳定,你可以写常量的值给I2c的buffer去测试通信的稳定性。
LinglingG_46
自电容的系统里面,如果人的手指触摸触摸到sensor,那么Cbody和Cfinger串联,和Cp并联。这样sensor部分的电容是增加的。那么rawcount是反应电容大小一个量化值。那么信号应该是上升的。
如果是互电容,手指在RX和TX之间是吸收电场线的,导致电容降低,但是我们在算法上面给信号量做了处理,所以你看到的还是会上升。
请描述一下,你目前在什么场景上面看到手指触摸信号是下降的,我们可以针对具体的问题进行分析。
lppd
是互电容的,我看到的就是rawcount下降,和diff的下降
LinglingG_46
你是在什么测试板上面看到这个现象的?这个现象在什么场景下面会复现,还是正常操作就是这种情况?你用的什么测试代码去进行测试的?
用的CY8C6136BZI-F14芯片找人定制的测试版,就是正常操作,用的psoc creator,这个软件似乎并不需要我编写太多的代码就能进行测试,还有请问一下rx和tx过多会导致i2c通讯不稳定吗
LinglingG_46
lppd
那为何我同时用16个tx和rx进行I2c通信I2c容易断、不稳定,而分别5个却很稳定
