无法将 CY8PROTO-063-BLE 连接到 AIROC 蓝牙连接应用程序
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨英飞凌社区,
使用 AIROC Bluetooth Connect 应用程序时,我遇到了与 CY8PROTO-063-BLE 的连接问题。 在一部智能手机上,我可以成功连接、查看服务和特征,并毫无问题地使用它们。 但是,使用另一部较新的手机,尽管设备可见,但我无法建立连接。 它尝试连接,但未能连接。 尝试连接iPad时也会出现同样的问题。 是什么原因导致了这个导致连接无法建立的问题? 两款 iPhone 都运行最新的 iOS 版本。
问候,
路易斯·弗洛雷
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/td-p/650708
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
@ESCLuisFlores,你
能告诉我们你使用的主板是多少版本吗?
你有没有检查过任何代码示例(比如 Hello_Sensor)?
谢谢,问候,
Sidramesh
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/651233
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
我已经尝试使用 Hello_Sensor 进行连接,但它无法连接。 我在黑板上看到的数字是 121-60527-01 Rev 08。 如果您需要其他信息,请告诉我!
问候,
路易斯·弗洛雷
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/651277
0 点赞
Translation_Bot
你好 @ESCLuisFlores
使用Rev08主板,我们已经观察到这种断开连接的问题。 在代码中,请删除 hal_pwm(使用 PDL 组件 PWM Block 而不是 hal_pwm)并进行检查。
谢谢,
P Yugandhar。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/655170
0 点赞
Translation_Bot
你想让我删除 cyhal_pwm.c 还有 cyhal_pwm.h 来自 mtb-hal-cat1 文件夹内的所有版本? 或者我该怎么做?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/656111
0 点赞
Translation_Bot
你好 @ESCLuisFlores
在代码中,注释 cyhal_pwm_start () 函数并检查项目。
使用设备配置器中的 PDL TCPWM 模块来测试代码,而不是基于 hal 的 PWM 组件。 请告诉我你的观察结果。
谢谢,
P Yugandhar。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/656151
0 点赞
Translation_Bot
我使用的是 bluetooth_le_Hello_Sensor SDK,但代码中没有使用 cyhal_pwm_start () 函数。我正在工作区中搜索该函数,并且仅在每个发行版本的mtb-hal-cat1中搜索该函数 (4)。还有其他建议或建议吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/656160
0 点赞
Translation_Bot
P Yugand har,
我不知道是否有什么东西阻碍了新设备与 CY8PROTO-063-BLE 的比较。我只能与连接的第一台设备配对。你这边有什么想法吗?
问候,
路易斯·弗洛雷
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/657438
0 点赞
Translation_Bot
你好 @ESCLuisFlores
很抱歉延迟了。
就我而言,我在连接多部手机时没有观察到这种配对问题。 与第一台设备断开连接后,我能够成功 MULTICH_CONNECT_PCB 第二台设备。 你能不能也用其他手机查一下? 如果可能,请共享 BLE AIR 日志。
我仅使用Ble_FindMe代码示例观察到立即断开连接的问题。 在 Hello_Sensor 项目中,我没有观察到这个断开连接的问题。 你能否尝试在设备配置器中将 CLK_PERI 降至 8MHz。
谢谢,
P Yugandhar。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Not-able-to-connect-CY8PROTO-063-BLE-to-AIROC-Bluetooth-Connect-App/m-p/663197
0 点赞
