使用ML Configurator 2.0progestflitegetypeductepeductepeducto
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
使用ML Configurator 2.0progestflitegetypeductepeductepeductepeductopeductopeductor 出错,错误日志 C: /Users/86181/ModusToolbox/packs/ModusToolbox-Machine-Learning-Pack/tools/ml-coretools/ml-coretools.exe 部署--输出 😧 /modustoolbox_test/dual-CPU_empty_psoc6_app/proj_cm4/mtb_ml_gen--config 😧 /modustoolbox_test/dual-CPU_empty_psoc6_app/proj_cm4/ml_coretools_config.json 警告:TensorFlow: Autograph 在此环境中不可用:函数缺少代码信息。 这是某些环境的典型特征,例如交互式 Python 外壳。 有关更多信息,请参阅 https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/python/autograph/g3doc/reference/lim... 。 [信息] ml-coretools 2.0.0.5394 基于 TensorFlow 2.8.2 ml-coretools-ifx-validation 2.0.0.3955 ml-coretools-middleware-streaming 2.0.3488 ml-coretools-tflm-qemu-images 2.0.0.1469 [INFO] 部署模式(数据和模型) [信息] JSON 配置文件:D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ proj_cm4\ ml_coretools_config.json [信息] 输出目录:D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ proj_cm4\ mtb_ml_gen [信息] 正在启动 ml-coretools 模型转换器... [信息] 正在从 JSON 文件中读取验证数据配置... [信息] 正在加载 tflite 模型 D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretrained_models\ yolos.tflite... [信息] 正在通过解释器加载 tflite 模型 D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretrained_models\ yolos.tflite... [信息] 子图的数量为 1 [INFO] 正在解析模型以获取任务(分类或回归)... [信息] 网络的最终激活是:无 [信息] 任务是回归 [信息] 11 个输出/类 [信息] 数据集要素的总体形状(1000、3、352、352) [信息] 数据集标签的总形状为 (1000, 1) [信息] 推理引擎:TFLM [信息] 将参考评估数据写入 D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ proj_cm4\ mtb_ml_gen\ info\ YOLO1S_tflm_tflite_float_model_reference.txt... [INFO] 正在转换模型以进行参考评估... [信息] 正在加载 tflite 模型 D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretrained_models\ yolos.tflite... [信息] 估计模型的周期数... [警告] 报告中估计的周期计数不包括以下运算符:RESHAPE、PADV2、SOFTMAX、RESIZE_NEAREST_NEIGHBOR、PAD、GATHER、LOGISTIC、SPLIT [信息] 从 D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretained_models\ yolos.tflite 评估所需的暂存大小(张量竞技场)... [信息] QEMU 应用程序:将使用 IFX_MTBML_QEMU_PATH 环境变量 [信息] QEMU 应用程序位置 C:\Program Files\ qemu\ qemu-system-arm.exe [信息] QEMU 应用程序版本:6.2.0 [信息] QEMU:正在执行 C:\Users\86181\ModusToolbox\packs\ModusToolbox-MachineLearning-Pack\ tools\ ml-coretools\ ml-coretools-tflm-qemu-images\ tflm-qemu-model-mem-calc-cm4 [错误] 无法使用 tflm-qemu-model-mem-calc-cm4 运行 QEMU Traceback(最近一次通话最后一次): 文件 " mtb_ml_qemu.py", 166 号线,正在运行 文件 " subprocess.py", 516 号线,正在运行 subprocess.calledProcessError:命令 '['C:\\ Program Files\\ qemu\\ qemu-system-arm.exe'、'mps2-an386'、'none'、'nographic '、'-monitor'、'none'、'-semihosting-config '、'-semihosting-config'、'enable=on、targett' =native,arg= C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Pack\\ tools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-qemu-model-calc-cm4,arg=-md:\ modustoolbox_test\\ dual-CPU_ " " "empty_psoc6_app\\ pretrained_models\\ yolos.tflite,arg= "-ad:\\ modustoolbox_test\\ dual-CPU_empty_psoc6_app\\ proj_cm4\\ mtb_ml_gen\\ info\\ YOLO1S_tflm_float_tensor_arena_size.txt '"," '-kernel'、'C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Packs\\ ml-coretools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-mem-calc-cm4'] '返回非零退出状态 1。 [错误] [2J [; H****************** TFL-Micro Inference Arena Measure **************** 模型文件:D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretrained_models\ yolos.tflite 结果精度文件:D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ proj_cm4\ mtb_ml_gen\ info\ YOLO1S_tflm_float_tensor_arena_size.txt 正在读取文件 " D:\modustoolbox_test\Dual-cpu_empty_psoc6_app\ pretrained_models\ yolos.tflite... "阅读完毕。 文件大小 = 204144 正在加载模型... tensorflow/lite/micro/kernels/concatenation.cc: 143 num_inputs < = kmaxinputNum 不是真的。 节点连接(编号 24f)未能准备状态为 1 张量分配失败 失败:模型加载错误 1。 [错误] 1 [错误] 返回部署脚本时出现错误: 命令 '['C:\\ Program Files\\ qemu\\ qemu-system-arm.exe'、'-machine'、'mps2-an386'、'-display '、' none '、' none '、'-semihosting-config'、'-semihosting-config '、'enable=on、target=native、arg= C:\ 用户\\ 86181\\ modustoolbox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Pack\\ tools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-calc-cm4,arg=-md:\ modustoolbox_test\\ dual-cpu_empty_psoc6_app\\ dual-" cpu_empty_psoc6_app\\ 预训练_ " "models\\ yolos.tflite",arg= "-ad:\\ modustoolbox_test\\ dual-CPU_empty_psoc6_app\\ proj_cm4\\ mtb_ml_gen\\ info\\ YOLO1S_tflm_float_tensor_arena_size.txt '," '-kernel'、'C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Packs\\ ml-coretools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-mem-calc-cm4'] '返回非零退出状态 1。 [信息] 日志文件位于 😧 /modustoolbox_test/dual-CPU_empty_psoc6_app/proj_cm4/mtb_ml_gen\ coretools_20230824093557.log。 Traceback(最近一次通话最后一次): 文件 " mtb_ml_qemu.py", 166 号线,正在运行 文件 " subprocess.py", 516 号线,正在运行 subprocess.calledProcessError:命令 '['C:\\ Program Files\\ qemu\\ qemu-system-arm.exe'、'mps2-an386'、'none'、'nographic '、'-monitor'、'none'、'-semihosting-config '、'-semihosting-config'、'enable=on、targett' =native,arg= C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Pack\\ tools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-qemu-model-calc-cm4,arg=-md:\ modustoolbox_test\\ dual-CPU_ " " "empty_psoc6_app\\ pretrained_models\\ yolos.tflite,arg= "-ad:\\ modustoolbox_test\\ dual-CPU_empty_psoc6_app\\ proj_cm4\\ mtb_ml_gen\\ info\\ YOLO1S_tflm_float_tensor_arena_size.txt '"," '-kernel'、'C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Packs\\ ml-coretools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-mem-calc-cm4'] '返回非零退出状态 1。 上述异常是以下异常的直接原因: Traceback(最近一次通话最后一次): 文件 " ml-coretools.py", 167 号线,部署中 deploy " _script 中的文件 " deploy_script.py,第 90 行 tflm_deploy 中的文件 " deploy_script.py",第 182 行 文件 " tflite_converter\ tflite_converter.py,第 551 行",在 convert_tflite_model 中 文件 " tflite_converter\ tflite_converter.py,第 295 行",在 generate_h_bin_files 中 文件 " mtb_ml_qemu.py", 第 178 行,正在运行 例外:命令 '['C:\\ Program Files\\ qemu\\ qemu-system-arm.exe'、'-machine'、'mps2-an386'、'-display '、' none '、'-monitor'、'none'、'-semihosting-config '、'enable=on、target=native、arg= C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolbox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Pack\\ tools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-calc-cm4,arg=-md:\ modustoolbox_test\\ dual-" cpu_empty_psoc6_app\\ " "pretrained_models\\ yolos.tflite,arg= "-ad:\\ modustoolbox_tes " t\\ dual-CPU_empty_psoc6_app\\ proj_cm4\\ mtb_ml_gen\\ info\\ YOLO1S_tflm_float_tensor_arena_size.txt '," '-kernel'、'C:\\ Users\\ 86181\\ modustoolBox\\ packs\\ modustoolbox-MachineLearning-Packs\\ ml-coretools\\ ml-coretools-tflm-qemu-images\\ tflm-qemu-model-mem-calc-cm4'] '返回非零退出状态 1。 上述异常是以下异常的直接原因: Traceback(最近一次通话最后一次): 文件 " ml-coretools.py", 287 行,在 "单击 File\ core.py", 第 1130 行,在 __call__ "单击 File\ core.py", 1055 线,在主线中 "单击 File\ core.py", 第 1657 行,在调用中 "单击 File\ core.py", 第 1404 行,在调用中 "单击 File\ core.py", 第 760 行,在调用中 在 new_func 中"单击\ decorators.py",第 26 行 文件 " ml-coretools.py", 176 号线,部署中 例外 [17648] 由于异常未处理,无法执行脚本 “ml-coretools”!
0 点赞
0 回复数
