Translation_Bot
こんにちは
私は助けが必要です、私はWindows 10上でModusToolbox 3.1を実行しています、そして私が新しいアプリケーションを作成しようとすると、ボードサポートパッケージ(BSP)の選択 - プロジェクトクリエーター2.10ウィンドウに2つのエラーと共に次のメッセージが表示されます:
ModusToolbox テクノロジ パックと早期アクセス パックのロード
ModusToolbox テクノロジーパックと早期アクセスパックの読み込みが完了しました (1 ミリ秒)
ツール情報の読み込み
ツール情報の読み込みが完了しました (7 ミリ秒)
マニフェストデータの読み込み
すべてのソースからのスーパーマンフィーストファイルのロード
リモートおよび/またはローカルソースからのマニフェストの取得
処理システム マニフェスト 'https://modustoolbox.infineon.com/manifests/mtb-super-manifest/v2.X/mtb-super-manifest-fv2.xml'
スーパーマニフェストファイル「https://modustoolbox.infineon.com/manifests/mtb-super-manifest/v2.X/mtb-super-manifest-fv2.xml」のダウンロード
すべてのソースからのスーパーマニフェストファイルのロードが完了しました
ファイル 'https://modustoolbox.infineon.com/manifests/mtb-super-manifest/v2.X/mtb-super-manifest-fv2.xml' のダウンロードが完了しました
警告: 'https://modustoolbox.infineon.com/manifests/mtb-super-manifest/v2.X/mtb-super-manifest-fv2.xml' のダウンロード中にエラーが発生しました -- 接続が閉じられました
エラー:すべてのスーパーマニフェストが無効で、データがロードされていません
エラー: マニフェストの読み込みがエラーで完了しました。
2 エラー, 1 警告
私は CAN すべてを試しましたが、それでもこれらのエラーが発生します! 助けてください。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@NXTY_Tatebayasi
lcs-manger を使用すると、指定した BSP のデータのサブセットをダウンロードできます。 ただし、LCS を使用するには、まずコンテンツをダウンロードするためにインターネットに接続できる必要があります。 その後、インターネットがなくても、必要なときにローカルコンテンツにアクセスできます。 詳細については、LCS_Manager ユーザーガイドを参照してください。
おかげで、よろしく、
獅子座
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@jabir
この スレッドでも同様の問題が議論されていると思います。 同じことを実行して、それが役立つかどうかを確認してください。 また、この問題を解決するには、ModusToolbox ローカル コンテンツ ストレージ (LCS) マネージャーを使用してみる CAN 。
おかげで、よろしく、
獅子座
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@LeoMathews
私は彼/彼女はおそらくネットワークファイアウォールか何かのためにインターネット経由でファイルを取得するのに苦労していると思います。
私の顧客も同じです。
LCSを使用しても、「lcs-manager-cli -add-all」を実行すると、lcsフォルダーが作成されますが、lcsがどのように生成されるべきファイルを取得できませんでした。
回避策としてLCSを使用する場合、guihub以外のサーバー上の「lcs」の下のフォルダーを持つことは可能ですか?
よろしくお願いいたします
館林千尋 / ネクスティ
0 件の賞賛
Translation_Bot
おかげで、よろしく、
獅子座
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@jabir
スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。
おかげで、よろしく、
獅子座
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-6/Error-with-manifest-data-loading/m-p/645102
0 件の賞賛
