公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
chufengsen
First reply posted 5 sign-ins First question asked
第一次使用PSOC芯片,以前使用的ST,所以一下子对PSOC芯片的架构不太清楚,我不清楚的是程序下载到flash中的什么位置,也不清楚bootloader程序下载到哪里了,是不是添加了bootloader组件之后,在应用程序中编译好之后的程序已经涵盖了bootloader程序了?
0 点赞
1 解答
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
你可以看一下链接这个文档:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN60317_PSoC_3_and_PSoC_5LP_I2C_Bootloader-ApplicationNotes-v...
bootloader的代码是从0x00开始的。你可以重点看一下Memory Usage in PSoC 这个栏目。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
LinglingG_46
0 点赞
