正常情况下,在不打开 PSoC Programmer 的情况下将030开发板连接到电脑,设备管理器中显示的枚举信息是“DVKProg(unconfigured)”, 随即打开 PSoC Programmer 之后,枚举信息变更为 “DVKProg(X.X.X.XX)”, 显示具体版本信息。 请问你采集截图时 PSoC Programmer 软件是否是打开的状态,如果确认已打开,请尝试以下步骤:
1. 重启电脑,看问题是否可以解决,有时USB过流会导致USB口保护,开发板无法枚举。
2. 卸载DVKProg 的驱动,然后手动安装驱动,驱动位于 PSoC Programmer 的安装目录下,比如 C:\Program Files (x86)\Cypress\Programmer\
3. 以上方法都不可行的话,则需要检查硬件了,比如板上的 P5LP 以及 PSoC3 是否发烫。主芯片的 VDDA/VDDD/VDDIO/VCCA/VCCD 的供电电压是否正常等。
