- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
PSoC5LP内にあるEEPROMに対して、16Byte未満の複数ByteをNon-Blockingで一括書込みしたいと考えています。
指定位置のデータを変更した後、EEPROM_StartWrite()を呼べば実現できると考えていますが正しいでしょうか。
※この関数がBlocking呼び出しなのかNon-Blocking呼び出しなのかがわかりませんでした。
もし、Non-Blockingではない、もしくは一括で書き込みできない場合は、
どのように処理すればよいでしょうか。
宜しくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
結論から言うと、16 Byte未満の複数Byteの書き込みが可能で、且つブロッキングコードでないAPIはありません。
まずEEPROM_StartWrite API についてですが、EEPROMコンポーネントで自動生成されるEEPROM.cファイル内にAPIの説明について下記の記載があります。
* This function does not block. The function returns once the SPC has begun
* writing the data. This function must be used in combination with
* EEPROM_1_Query(). EEPROM_1_Query() must be called
* until it returns a status other than CYRET_STARTED. That indicates that the
* write has completed. Until EEPROM_1_Query() detects that
* the write is complete, the SPC is marked as locked to prevent another
* SPC operation from being performed.
* Starts a write of a row (16 bytes) of data to the EEPROM.
APIの処理内容でもブロッキングコードにはなっていないのですが,16 Byte固定での書き込みになります。
PSoC CreatorにあるPSoC5LPのEEPROMサンプルコードで使用されているEEPROM_WriteByteのAPIは、Byteごとに書き込みを行うのですが、処理が終わるまでブロックされます。
ですので、どのような処理を希望するかによりますが、Non-Blockを諦めてEEPROM_WriteByte を使用し、16 Byte 未満の希望のByte数のdataを書き込むという選択や、EEPROM_StartWrite APIを使用して16 Byteに満たない分のByte数を補うcodeを作成するなどの工夫が必要になります。
以上の点を考慮して、どのような処理にするかご検討ください。
Infineon Technologies
