公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
XiaoMing666
First solution authored First reply posted 5 sign-ins
原工程在win7手提上编译是没问题的,在新手提上安装软件后打开工程重新generate/build, 但提示报错,如下记录。 求助~
Starting MAKE...
creating project.mk
name translation failed on E:/Program\ Files\ (x86)/Cypress/PSoC\ Designer/5.4/Common/CypressSemiBuildMgr - 3
name translation failed on E:\Program - 2
name translation failed on Files - 2
name translation failed on (x86)\Cypress\PSoC - 3
name translation failed on Designer\5.4\Common\CypressSemiBuildMgr\tools\include\CY8C21030 - 3
make: *** No rule to make target `E:\Program', needed by `lib/obj/csd.o'. Stop.
0 点赞
1 解答
XiaoMing666
经过查找资料,这个问题是与软件访问路径有关,在系统注册列表中设置好对应参数即可解决
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
您新安装的windows 系统是什么?  从release note中可以查看,psoc designer 5.4 只是在几个系统版本上面支持。可以见下面截图:
 release note 可以从下面链接中查看:
PSoC_Designer_5.4_release_note
Lingling
0 点赞
您好!系统版本是win 11,使用兼容模式也不能解决。基于系统win11,请问使用新版本软件能否解决该问题?
0 点赞
LinglingG_46
据我所知,Psoc designer 5.4后面没有新的软件版本。
建议还在原先的系统上面进行维护,新的design推荐使用我们现在新的设计方案。
0 点赞
XiaoMing666
0 点赞
