CSD2X_SetDefaultFingerThresholds()について確認させてください。
モジュールデータシートを確認しますと、このAPIはスキャン前に呼び出さなければなりませんと記載があります。
■モジュールデータシート(API)
Description:
Loads the CSD2X_baBtnFThreshold[] array with the FingerThreshold parameter value.
This function must be called prior to scanning if the CSD2X_baBtnFThreshold[] array is not manually loaded with custom values.
しかし、サンプルコードでは、
InitializeBaselines();の後にSetDefaultFingerThresholds();を呼び出しております。
InitializeBaselines();時にスキャンを実行していると思いますが、
スキャン(InitializeBaselines();)後、SetDefaultFingerThresholds();を呼び出していいのでしょうか。
■モジュールデータシート(Sample Firmware Source Code)
M8C_EnableGInt;
CSD2X_Start();
CSD2X_InitializeBaselines() ; //scan all sensors first time, init baseline
CSD2X_SetDefaultFingerThresholds() ;
PSoC 1
正しいシーケンスは、サンプルコードの通りInitializeBaselines()の後にSetDefaultFingerThresholds()を呼び出すことです。
InitializeBaselines()は、すべてのセンサーをスキャンして、非タッチ時の生のカウントを取得し、ベースラインとして設定します。
以上、よろしくお願いいたします。
Nada
