CCG5芯片使用
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
boardca'type-ccount 如果不配备 ccg5 芯片能不是 picpenpoosiblogbere
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/USB-EZ-PD-Type-C/CCG5%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%BD%BF%E7%94%A8/td-p/664196
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@Jason66 这需要看板卡上的 CCG5 具体功能是什么,如果 CCG5 仅用于提供电力的合同受电,不用 PD 控制器应该不会影响数据的传输,但所传送的力量只能满足 type-c 规格范例,如果 CCG5 涉及一些数据混杂和重定时器的控制,就会影响到数据流的传输。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/USB-EZ-PD-Type-C/CCG5%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%BD%BF%E7%94%A8/m-p/666788
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好 Jason66,
感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:
由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/USB-EZ-PD-Type-C/CCG5%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%BD%BF%E7%94%A8/m-p/664564
0 点赞
Translation_Bot
0 点赞
