CCG5的UART rx获取取数据
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
请教个问题,在 CCG5中那个 UART的RX获取 EXACWEIRCUPEXPREBIETFARGENFORMETAFIEWGREBOOGE
我启用了内部中断,然后在代码中添加了如下代码:
void uart_debug_rx_isr (void) {
G20_origin_led_Write(a);
UART_DEBUG_Start ();uart_DEBUG_enableInt ();UART_DEBUG_setCustomInterruptHandler (
uart_debug_rx_isr);
不只是 g20_origin_LED_Write (a);如果没有起作用,口还会崩溃。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-5-3-1/CCG5%E7%9A%84uart-rx%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%95%B0%E6%8D%AE/td-p/675544
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好〜,
请参考 CE224406 进行使用 UART 内部中断。同时,CCG5 的代码示例需要注释:
1。不要使用已使用过的SCB资源,以免SCB资源分配冲突然导致(时序)的配置覆盖了前面的配置,导引需要固件手动动作进行重新打球。
2. 确认保持 ccg5 没有进入 DeepSleep,如果 CCG5 的固件没有手动配置好的 UART 中断开,就会导致 UART 在 DeepSleep 没有功能(包括中断功能。)
示例下载链接:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CE224406_PSoC_4_UART-Code%20Example-v02_00-EN.pdf?file...
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CE224406-Code%20Example-v02_00-EN.zip?fileId=8ac78c8c7d0d8da4...
最诚挚的问候,
丽莎
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/USB-EZ-PD-Type-C/CCG5%E7%9A%84uart-rx%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%95%B0%E6%8D%AE/m-p/675869
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好〜,
最诚挚的问候,
丽莎
0 点赞
Translation_Bot
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/USB-EZ-PD-Type-C/CCG5%E7%9A%84uart-rx%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%95%B0%E6%8D%AE/m-p/678112
0 点赞
