公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好!
我需要一些帮助才能开始使用这个功能。
我做了一个简单的代码,意图用逗号作为分隔符来标记字符串。
我尝试在 PC 上模拟以下代码并将其改编为 PSoc5LP:
int 主要 ()
字符串 [] = “102*103;K1.2;K0.5”;
char *token;
标记 = strtok(字符串,“;”);
如果(标记 == 空){
puts(“空字符串!”);
返回 1;
而(代币){
//打印代币
看跌期权(代币);
//再次解析同一个字符串
代币 = strtok(空,“;”);
我无法让指针指向每个代币的第一个字符。
我想知道 PSOC Creator 4.4 中是否有一些设置可以阻止 strtok 操作。
谢谢你的任何帮助。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@AlVa_264671
以下是有效的代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#define TOKEN	","
int main()
char* tok;
char rx_str[]="46,1.77,98.70";
char   *ptr_0 =NULL;
char   *ptr_1 =NULL;
char   *ptr_2 =NULL;
char   *ptr_3 =NULL;
//    CyGlobalIntEnable; /* Enable all interrupts by the processor. */
			tok = rx_str;	// set the first token
	// The strtok() will find the first token in the string and set the token found to '\0'
            tok = strtok(tok, TOKEN );
            ptr_0   = tok;
			tok = tok + strlen(tok) + 1;	// advance the token pointer to the start of the next token
            tok = strtok(tok, TOKEN);
            ptr_1   = tok;
            ptr_2   = tok;
            ptr_3   = tok;
             CY_NOP;
			for(;;) {}
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
你好 @AlVa_264671
我试过你的代码它对我有用。
int main()
   char   *ptr_0 =NULL;
   char   *ptr_1 =NULL;
   char   *ptr_2 =NULL;
   char   *ptr_3 =NULL;
   CyGlobalIntEnable;
   char* tok = strtok(rx_str, ",");
	while (tok != NULL ) {
		ptr_0   = tok;
		  tok = strtok(NULL, ",");
从项目中的问题来看,你需要打印每个代币的价值吗?
热烈的问候,
安德里
0 点赞
Translation_Bot
@AlVa_264671
以下是有效的代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#define TOKEN	","
int main()
char* tok;
char   *ptr_0 =NULL;
char   *ptr_1 =NULL;
char   *ptr_2 =NULL;
char   *ptr_3 =NULL;
            ptr_0   = tok;
            ptr_1   = tok;
            ptr_2   = tok;
            ptr_3   = tok;
             CY_NOP;
			for(;;) {}
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢这段代码。
如何实现该功能的细节有点隐藏,我一直在网上浏览,但我在这里找不到你给我的细节,
我会试试的。
再次感谢。
0 点赞
Translation_Bot
你好!
谢谢,是的,它适用于第一个代币。
正如你已经提到的,ptr_0 指向 r x_str 的第一个字符。
是的,我需要按照C字符串定义在单独的字符串中恢复每个标记;以空字符结尾。
因此,ptr_1 和 ptr_2 也应该指向其他标记的第一个字符。
我收到了一个我还没尝试过的非常详尽的方法,请告诉我你的方法。
问候,
0 点赞
Translation_Bot
谢谢它起作用了!!!😊
0 点赞
