psoc4 代码在 ram 中运行
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 @JQ
请参阅 PSoc4100s 如何使用 GCC 在 SRAM 中设置代码。 本主题中已经解决了类似的问题陈述和解决方案。
最诚挚的问候,
在原帖中查看解决方案
0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
你可以参考考一下贴子 psoc4100s Plus 闪存驱动程序在 sram 中运行 flash
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @JQ
最诚挚的问候,
0 点赞
Translation_Bot
看来你想通过从SRAM而不是FLASH执行代码来加快代码的速度。 我尝试了一些在互联网上找到的代码,但看不到任何改进。 它可能是特定于代码的,但我发现了很多评论,事实就是这样。
0 点赞
Translation_Bot
完全同意...,在 PSoc4 设备中运行来自 SRAM 的代码时,速度没有改善。 归结为简化的内部总线结构,该结构阻碍了任何改进。
也就是说,当你想升级引导加载程序时,从SRAM运行代码非常有用。
0 点赞
Translation_Bot
很高兴知道这一点。 通过在 PSoc5 中执行 SRAM 中的代码能否提高速度?
0 点赞
Translation_Bot
是的,如果在 SRAM 中执行代码,5LP 可以更快地运行,前提是它位于 SRAM 的上半部分。 下半部分与 “其他东西” 共享。 但是,SRAM 的上半部分仅与 DMA 总线活动共享。 这是 5LP 的架构优势之一...,多条内部总线。
执行 5LP SRAM 的好处是,它始终可以在时钟周期内发生,等待状态为 0,而 FLASH 容易出现等待状态(即使使用 FLASH 加速器也会遇到很多等待状态)。
编辑:可以从 5LP SRAM 的上半部分或下半部分执行代码。 相互矛盾的文档(AN89610)表明它只能从下半部分执行。 此后这一点已得到澄清。 我在尝试让代码在上半部分运行时遇到了问题,所以回到了下半部分。
0 点赞
