Equip yourself to optimize PSoc4 MCUs for Evs at the EV Webinar. Click here to register.
PSoC™ 4 Forum Discussions
hydys
25 sign-ins 10 replies posted 10 sign-ins
您好:
 客户想在眼镜腿内侧实现5段的位置识别,PCB为FPC材质贴在镜腿内侧,我们打算使用psoc4 的capsense的 Linear Slider方式,目前有两个问题想请教下:
①如果长*宽=25mm*4mm(最大宽度5mm)空间内,是否能够实现5段的Linear Slider(通过查看参考设计,对最小尺寸做了规范,不知道能否符合要求)
②如果用3段的Linear Slider,是否能否完成5级的位置识别,如果改成三段,能否满足Linear Slider 设计规范。
烦请指导一下,谢谢!
LinglingG_46
10 questions asked 5 questions asked 250 sign-ins
看你sensor上面覆盖的亚克力厚度情况,如果为2mm,可以实现基本的滑条功能,可以检测简单的单击/双击和滑动手势等对报点精度要求不高的手势操作。窄滑条的报点精确度不是很高,无法实现精确报点,滑条线性度也表现一般。
宽度越宽,性能相对越好。所以建议你用三段,给了两种推荐设计方案,供参考。
LinglingG_46
