PSoC4000Sには32kHzの振動子を接続することによりIMOを±1%にトリミングする機能があります。これをイネーブルにするためにPSoC Creatorにて
・Configure System Clocks -> Low Frequency Clocks TAB 中のWCOにチェックを入れる
・Configure System Clocks -> Hi Frequency Clocks TAB 中のIMOにチェックを入れ、Trim withを WCO を選択
しています。
ユーザプログラムにてWCOを用いてIMO補正する機能が動作していることを確認することが出来るレジスタを教えてください。
Aoki-san
本件についてですが、以前Case #00400358にて似たような質問なので、何かご不明な点がればCaseをre-openして、Caseで対応致します。
よろしくお願いいたします。
Nada
Dear Aoki-san
Usually the forum language is English. It is a lot of work for everyone who wants to read your questions to translate your posts. It would be much easier when you do that only once for us. So we can easily decide whether we can help you or not.
Regarding your question: Is there any doubt that the trimming of the IMO (which is done in software) does not work, so that you want to controll it?
Regards, Bob
It sounds like he wants to verify the IMO settings by reading the register that contains the IMO trim values/correction from the WCO.
Aoki-san
よろしくお願いいたします。
Nada
