kosuzuki
25 replies posted 10 replies posted 10 sign-ins
I get the following error
MotooTanaka
Level 9
Level 9
Distributor - Marubun (Japan)
Finally, I could reproduce the problem.
My method was starting CapSense Tuner while debugger is running.
And on my PC, I needed to reboot my PC and reconnect the Tuner by selecting I2C interface
to make things work again. (There may be better ways, though)
moto
Hari
Hello @kosuzuki
There might be a few reasons this is occurring.
1. Make sure that you are using UART as the communication interface to Tuner in the project and set the baud rate accordingly. PSoC supports Tuner communication through I2C as well as the UART interface and in this case, it looks like you are connecting to the UART interface. The default baud rate is 115200 in the component, so you can check what the project has set it to and try the same in Tuner.
2. The UART tuner interface requires a header and tail packet. You can check the Tuner_UART code example for this.
3. There could be some run time issues as well that are limiting this. You can check if there are any hard faults in the code, check if the interrupts are enabled, if UART is initialized and running. You can also probe the UART line and check if data is transmitted in the code.
Hari
kosuzuki
返信ありがとうございます。
以下ご質問ご回答致します。
ご確認お願い致します。
1.プロジェクトでチューナーへの通信インターフェースとしてUARTを使用していることを確認し、それに応じてボーレートを設定します。 PSoCは、UARTインターフェイスだけでなくI2Cを介したチューナー通信もサポートしています。この場合、UARTインターフェイスに接続しているように見えます。 コンポーネントのデフォルトのボーレートは115200なので、プロジェクトが何に設定しているかを確認し、チューナーで同じことを試すことができます。
⇒PCのCOMのボーレートは9600、8、1、なしとなっております。
Sense tunerで表示される設定値も同じでした。
デフォルトの設定を確認するところがほかにありますでしょうか。
2.UARTチューナーインターフェースにはヘッダーとテールパケットが必要です。 これについては、Tuner_UARTコード例を確認できます。
⇒ヘッダーとテールパケットについてよく分かってないです。
ご教授ください。
3.これを制限している実行時の問題もいくつかある可能性があります。 コードにハードフォールトがあるかどうか、割り込みが有効になっているかどうか、UARTが初期化されて実行されているかどうかを確認できます。 UARTラインをプローブして、データがコードで送信されているかどうかを確認することもできます。
⇒申し訳ありません。やり方をご教授ください。よろしくお願いいたします。
MotooTanaka
Level 9
Level 9
I tried to reply to the Japanese thread below.
https://community.cypress.com/t5/PSoC-4-MCU/%E9%9D%99%E9%9B%BB%E5%AE%B9%E9%87%8F-Capsense-%E3%81%AE%...
But for a short answer (of mine),
please try
(1) Update Components
(2) Clean and Rebuild
In my case, I could use the CapSense Tuner after doing above.
moto
ご回答ありがとうございます。
アップデートとクリーン&ビルド致しましたが
接続できませんでした。
他に要因ありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
MotooTanaka
Level 9
Level 9
moto
ご連絡ありがとうございます。
そもそもI2CというのがリストになくUARTの選択しかできない状況です。
どうすればいいですか。
MotooTanaka
Level 9
Level 9
一応、英文読者向けになんとなくまとめております。
もし、祖語があるようでしたならお知らせください。
moto
MotooTanaka
Level 9
Level 9
After a lot of trials, we found that the firmware of KitProg was rather old.
Updating it with PSoC Programmer fixed the problem.
moto
ありがとうございます。
解決しました。
ファームウェアがKitProg2となっていたため、I2C通信接続ができなかった様です。
Takashi_M
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted
Since this is a duplication of the thread below, so this thread is now locked.
Thank you very much for your comprehension for this.
