PSoC4Sで下図のように2つの端子に接続されているセンサーパッドを一つのCapSense(CSD)として動かしたい場合の対処方法を教えて下さい。
下図で言うと、2つの青色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor A)とし、また2つの緑色のセンサーパッドを1つのCSD(Sensor B)として動作させたいです。
Sensor AとSensor Bの2chのCapsenseとして動作させたいと考えています。
下図のようにSensor Connectionの設定で複数端子を一つのセンサーとして動作できるかと思いますが、その場合2chのSenorとして動作させたいところが、計4chのSensorとして動作してしまうかと思います。
下記のような動作になるかと思います。
3、4回目のスキャンは不要なので、1、2回目のスキャンだけを実施したいのですが、何かコンフィグ設定で調整可能でしょうか?
Sensor AとBの2chのセンサーとして動かしたいのですが、端子結合をする為にボタン数の設定は4つにする必要があり、2回のスキャンだけしたいところが4回のスキャンになってしまうかと思います。
1回目のスキャン: Sensor Aとしてのスキャン(P2_3とP0_7)
2回目のスキャン: Sensor Bとしてのスキャン(P2_6とP0_5)
3回目のスキャン: P0_7のスキャン
4回目のスキャン: P0_5のスキャン
何かよい設定方法があればご教授頂ければと存じます。
設定としては4ボタンを配置するしかなく、APIでSensor AとSensor Bを指定してスキャンさせる方法しかなさそうでしょうか?
(CapSense_ScanAllWidgetsは使わず、CapSense_SetupWidgetで個別にセンサーを指定してSensor AとBのスキャンだけを行う)
今回のケースではご質問の中にあるように、やはりWidget個々にSetupWidget->Scan->ProcessWidget APIs を使用してスキャン/処理を実行し、必要でない3回目、4回目のスキャン・処理を行わないという事になります。
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
