エラー内容を拝見しました。
赤文字のエラーが下記のようになっています。
C:\Users\??\Documents\PSoC Creator\4.3\(以下省略)
この"??"に(日本語など全角)2バイト文字が含まれていると考えられ、
ここに入る文字列はWindowsのログインIDに該当するのですが、全角を使用されていませんか?
PSoC Creatorでは全角2バイト文字を認識できないため、
WindowsログインIDを半角にしてログインし、
PSoC Creatorをインストールして頂ければ問題は解消すると思います。
PSoC Creatorインストール時にマイドキュメントへPSoC Creaotrフォルダが自動生成されるのですが、
Build時に参照するPSoC Creator\4.3のパスを変更する方法があれば解消できるかもしれません。
ただ、私はその方法を知りません。
[現状]
[変更後]
ユーザーフォルダに例としてtestフォルダを作成し、PSoC Creatorフォルダ全てを移動し、
PSoC Creatorで参照元を変更できれば…
C:\Users\test\Documents\PSoC Creator\4.3\(以下省略)
補足となりますが、
プロジェクト名やプロジェクトのパスに2バイト文字が含まれていても同様にエラーが発生します。
お世話になっております。
元々のBLEコンポーネントをアップデートされていると思いますが、
指定のバージョン2.30 をインストールしてもらえますでしょうか?
zip ファイルを展開したオリジナル状態で、下記の手順でインストールしてください
Tools -> Find New Components
[Show only newer] のチェックを外す
bluetooth Low Energy (BLE) [v2.30] を選択して
Install Checked Components
上記にてビルドしてみてください。
よろしくお願いいたします。
すいません、前述ですが、こちらで試したところ、
全コンポーネントをアップデートしてもビルドエラーには、なりませんでした。
他に原因があるかも知れません。
よろしくお願いいたします。
前の返信でも書きましたが、 "Notice List" タブに表示されているエラーメッセージには概要しか表示されませんので、 "Output" タブでエラーとなった原因を探してご提示ください。 "Output" タブをクリックして開くとビルドした際のログが表示されます。ログの赤字の部分にエラーの原因が表示されています。
私がビルドした方法は、最新のコンポーネントにアップデートするのではなく元のバージョンに戻す方法だったのですが、こちらもお試しいただけたでしょうか。 "Project>Update Components" でそれぞれのコンポーネントのバージョンを確認してください。
Noriaki
お使いのコンポーネントのバージョンが古い場合にPSoC Creatorの画面の右下に黄色いマークが表示されます。それをクリックして、指示に沿って手順に従うと古いコンポーネントのアップデートができます。
添付いただいたPDFを確認したところ、まだ右下に黄色いマークがありましたので、それらの手順のもと古いコンポーネントを全てアップデートを行ってみてください。
大髙
エラー内容を拝見しました。
ただ、私はその方法を知りません。
[現状]
[変更後]
補足となりますが、
山村さん、
その後、状況は如何でしょうか?
アップデートがございましたら、本スレッドを更新して頂ければと思います。
以上、宜しくお願い致します。
当方では、 PSoC Creator 4.2 を使用しておりますが、ビルドする事が出来ました。
ビルドの前に "Project>Update Components (AN91162)..." ですべてのコンポーネントのバージョンを AN91162 発行当時のものに戻しました。
BLE V2.30 は、標準では含まれていないため、ダウンロードが必要でした。
エラーメッセージが出力されたとのことですが、 "Notice List" タブには概要しか表示されませんので、 "Output" タブでエラーとなった原因を探してご提示ください。
Noriaki
Tanakaさん
アドバイスありがとうございます。
試してみます。
山村
