我碰到了一个问题,我使用PSoC4的管脚下降沿触发中断(硬件电路是小于4.5V管脚会变低),使用电源变动测试的时候,反复调整电压从9V→0V→9V,在第一次变为0V的时候我使用生成的stop函数关闭了中断,电源变动结束恢复到9V后我使用生成start函数开启中断时,会立即触发一次中断,这时候管脚状态并不是低电平,这是为什么?
配置是下面这样的,自动生成的函数是B_DET_Low_ShutDown_Stop和B_DET_Low_ShutDown_Start。
PSoC 4 MCU
- PSoC4中断异常触发
这个问题在中断使能之前通过追加下列代码,已经解决了。
/* Loop to verify if pending interrupt on pin is cleared */
while((B_DET_Low_INTSTAT & B_DET_Low_MASK) == B_DET_Low_MASK)
/* Try to clear the interrupt on Pin_INTSTAT */
B_DET_Low_ClearInterrupt();
/* Clear Pending on ISR component as well */
B_DET_Low_ShutDown_ClearPending();
调用B_DET_Low_ShutDown_Start开启中断的时候,我很确定没有端子状态变化会触发中断,在电源变动结束后大约30s之后才调用了B_DET_Low_ShutDown_Start,在此期间我也没有做关于这个中断的处理,很奇怪,感觉像是什么操作触发了中断,但不是外部端子状态的变化。
然后我把B_DET_Low_ShutDown_Start从30s改成大约2s之后调用,这个现象就消失了。想不明白到底操作了什么会导致触发了中断呢?
看起来就是外部中断误触发了,但不知道是什么原因,有人能回答这个问题吗?
一种可能是你的 IO 中断标志位没有清除就直接在中断函数中调用了B_DET_Low_ShutDown_Stop()。另一种可能是 9V->0V的过程中存在抖动,导致这个下降沿实际触发了两次或者多次中断,但是你的逻辑是中断函数一旦执行就关闭该中断,此时可能在中断锁存器中还锁存这一个未经处理的中断,所以在中断再次使能的时候被锁存的中断就被送到 CPU 处做处理。
你尝试一下在中断函数中使用一下逻辑:
isr()
B_DET_Low_ShutDown_Stop(); // Stop Interrupt
B_DET_Low_ShutDown_ClearPending(); // Clear Pending Interrupt
B_DET_Low_ClearInterrupt(); // Clear GPIO Interrupt Status
我尝试过了,还是不行,还有其他可能的原因吗?
有什么接口函数可以重新初始化中断配置吗?
非常感谢,我尝试一下。
你整个的工程发过来我看看
不太方便发工程,有保密要求
你说硬件电路是小于4.5V管脚会变低,那么电压高于 4.5V时引脚为高吗?如果此时并不能确定为高,那么建议把引脚的驱动模式改为内阻上拉试试。
另外建议你监控一下 IO 引脚上的实际波形,看是否有干扰
我用逻辑分析仪监视引脚是一直为高的,内阻上拉是不是得自己配,componet改不了这种模式。
组件改不了就是不支持这种驱动模式。你把 Hardware Connection 那么复选框勾掉试试看
是要这样改吗
是的,但是如果你选了 resistive pull up 驱动模式,那么 initial drive state 也应该配置成 High(1).
按照这个配置好像不行,改完之后,进不去中断了
使能内阻上拉会在 IO 内部增加一个 5K左右的上拉电阻,难道价格这个电阻之后,引脚不能再被拉低了吗? 你的引脚被驱动成低时难道是通过一个大电阻接地的?
我也不确定,这个电路是通过S-19110JAFH-M6T1U4芯片实现的。还有个事说明一下,我使用了两个外部中断,一个4.5V,另一个是6V,管脚分别是P1.4和P0.0,这两个应该不会互相影响吧。配置都是相同的,但是中断管脚不一样。
PORT0和PORT1 两个 PORT 上的中断是不会相互影响的,但是每一个引脚内部都有一对二极管做静电防护,6V加载 P00会引起引脚内部的上钳位管导通的, 会产生电流倒灌的。
我们假设芯片是 5V 供电,你在 P0.0 上接一个 6V 的电压,那么就会出现 6V 通过 P0.0 像芯片内部倒灌电流的情况,如果该引脚上本身又没什么串阻的话,倒灌电流还会比较大,会影响芯片的正常功能甚至损坏芯片。
了解了,刚才说的有点误解了,我没有直接把6V连到P0.0管脚上,是通过一个芯片检测外部电压降到了6V或4.5V以下,然后会输出一个低电平,平时是输出3.3V的。
