Translation_Bot
こんにちは、私はBLE PSoC™ 初めてです。 PSoC™ 4 CY8CKIT-042(BLEソケットなし)を使用して、PSoC™ BLE CYBLE-012011-00と通信する簡単なプロジェクトを実行したいと思います。目標は、スマートフォンをBLEモジュールに MULTICH_CONNECT_PCB し、CySmartアプリを使用して PSoC™ 4 CY8CKIT-042のRGBを制御することです。 しかし、私はそれらの間のUART通信についての知識が限られています。 ご案内ください。😥
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/psoc-4-uart-communication-with-ble/td-p/672164
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@searing
PSoC™クリエイターを始めるには、以下の6EDL_SPI_LINKを参照してください。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSoC_Creator_User_Guide-UserManual-v15_00-EN.pdf?fileId=8ac78...
BLEのコード例はたくさんあり、以下を参照してください 6EDL_SPI_LINK
https://github.com/Infineon/PSoC-4-BLE/tree/fd323f81411ab4d2114216acbac97933ad4fa287/100_Projects_in...
UARTおよびその他のペリフェラルのPSoC4コード例については、この6EDL_SPI_LINKを参照してください。
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/software/code-examples/psoc-4-code-examples-for-psoc-...
これら2つのデバイス間の通信には、MULTICH_CONNECT_PCB PSoC™4 CY8CKIT-042のそれぞれのTx CYBLE-012011-00のそれぞれのRxに、またはその逆のハードウェア接続を行うことができ、通信用に同じGNDとボーレートを維持する ための多くの参照コード例があります。
ありがとう&よろしく
プラティクシャ V
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/psoc-4-uart-communication-with-ble/m-p/673165
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、@searingさん、
私の知る限り、CYBLE-012011-00(PRoC)とCY8CKIT-042はどちらも同様の手順でUARTプロジェクトを実現できるはずです。
可能であれば、あなたのプロジェクトを私たちと共有していただけませんか?
問題をうまく見つけることができるかどうかはわかりませんが、私はあなたと同様の KIT_A2G_TC387_MOTORCTR ペアを持っています。
よろしくお願いいたします
館林千尋 / ネクスティ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/psoc-4-uart-communication-with-ble/m-p/672700
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、私のプロジェクトでは、携帯電話を使用してCYBLE-012011-00(PRoC)に MULTICH_CONNECT_PCB します。 CAPSENSE™を制御すると、CY8CKIT-042のRGBライトが点灯し、 上の指の位置の色TLE9243QK_BASE_BOARD CAPSENSE™が変わります。CAPSENSE™位置は、Cysmartアプリを介して私の携帯電話に表示されます。しかし、どこから始めればいいのかわかりません..😅
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/psoc-4-uart-communication-with-ble/m-p/672719
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@searingさん、
更新ありがとうございます。
ああ、わかりました。
私があなただったら、最初はコードサンプルを使用します。
そして、システム機能を機能ごとに分離し、それらが機能の最小単位ごとに機能するかどうかを確認しようとします。
このコミュニティの PSoC™ Creator または Code Examples から、多くのサンプル プロジェクトを見つけることができます。
私は100%確信しているわけではありませんが、あなたに役立つかもしれない次のコードサンプルをお願いします。
>CYBLE-012011-00(PRoC)に MULTICH_CONNECT_PCB する私の電話
CE210709(PRoC用)およびCE195366(PSoC4200用)
CY8CKIT-042のRGBライトが点灯>、指の位置 TLE9243QK_BASE_BOARD 色が変わります
CE210289(PSoC4200用:リニアスライダー)
CE224594( PSoC™ 4200
カウンタ用)
これがお役に立てば幸いです。
よろしくお願いいたします
館林千尋 / ネクスティ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/psoc-4-uart-communication-with-ble/m-p/672827
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@searing
ありがとう&よろしく
プラティクシャ V
0 件の賞賛
