David_Zhang
Distributor - Arrow(GC)
First comment on blog First like received 50 sign-ins
hi   CYPRESS:
   在用PSOC4000S系列的时候,可以从右边拉出ADC的组件,但是没有编译通过, 看起来IDE非常不友好,编译显示sensor of size is 1, 根本就不知道是什么意思;
通过查阅资料才知道PSOC4000S 是没有带ADC的, 这种的操作让人很费劲,为什么不是如果这个系列中没有这资源,右边的是组件是不能拖到左边呢?????
删除 ADC_CSD  组件编译错误消失并不能说明是错误是 ADC_CSD 组件产生的。有可能是各个组件之间存在资源或者其他冲突。
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
这个 ADC 组件是使用内部 CapSense 资源搭建的一个组件,只要芯片支持 CapSense 就支持这个 ADC 组件。所以不存在组件框中显示不支持组件的情况。
编译错误根据报错信息不好确认,但是看起来与 ADC 组件无关。你的 TopDesign 中是不是有一个名称为 sense 的引脚,应该是该引脚配置错误。
如果无法解决编译错误,请提供工程。
David_Zhang
hi Vison:
       还是这个ADC组件导致的,删除ADC就可以了;
