Leo_Liu
10 replies posted 10 sign-ins 5 replies posted
Hi Sir,
目前我们打算通过PSOC4实现滑条的功能,结构已经固定如下直径20mm的环形结构,计划是1,2,3和4,5,6分别设计成两组滑条,中间用GND隔开,请问这样设计是否可行?请帮忙提出改进建议,谢谢。
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
根据用户需求,建议的 pattern 图样如图所示。 GND 带宽度 3mm, 剩下的按照宽度相等的原则分成 3X2=6 个 sensor.
GND 与 Sensor 之间以及 Sensor 与 Sensor 之间的间隔设置成 0.5mm 即可。
底层正面铺设铜网格(7mil trace, 45mil grid),铜网格接 GND 和 Shield 可选(预留 0 ohm 电阻跳线)。
Vison_Zhang
没有看到你的图示。
请详细描述每个滑条的功能需求和精度需求和防水需求。
Hi Xiaowei,
图示如下。两个滑条分别用于识别左滑,右滑的动作,对精度要求不高,用于麦克风上面,对防水要求也不高。
Vison_Zhang
