Fayne_Meng
Level 4
Level 4
Distributor - Weikeng(GC)
100 sign-ins First like received 10 likes given
是否有相关代码例程可以提供,谢谢。
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
这个组件并没有什么复杂的用法,你打开组件按照需求配置,然后引脚分配到 LOPCOMP 的固有引脚上(如果不清楚哪个是固有引脚的话,可以让Creator 来自行分配),剩下的就是在程序中调用 LP_Comp_Start() API 即可。
Vison_Zhang
Fayne_Meng
Level 4
Level 4
你好,
     这个组件在PSOC4能否实现这个功能:实现外部一个引脚检测供电电压情况,外部电压与内部电压(可自行设定电压值)进行比较,然后进中断,谢谢。
P4 内部没有这样的分压网络可以产生可设定的电压,电压需要自己提供,或者使用IDAC+电阻的方式来产生一个可调电压,然后外部接到比较器的负端。
