Dec 27, 2019
12:34 AM
Dec 27, 2019
12:34 AM
PSOC同时使用两个Em_EEPROM,现在发现有一个数据会丢失,想查看两个Em_EEPROM的起始地址和结束地址,在哪里可以看的到?
07:50 PM
Dec 29, 2019
07:50 PM
假设你为两个 EEPROM 组件定义的常量数组分别是 array1[] 和 array2[],并且编译工程实践的是 Creator 默认的 GCC 编译器,那么项目编译通过之后,你可以打开 Creator-->Workspace Explorer-->Results Tab 下的 ProjectName.map 文件,然后点击 Ctrl+F 在map 文件中搜索 array1 和 array2 关键词,就可以查找到 EEPROM 对应的常量数组的放置位置。
06:50 PM
Dec 29, 2019
06:50 PM
起始地址是由你自己在程序当中指定的。
Em_EEPROM是用flash模拟的EEPROM,并不是实际意义上面的EEPROM。
你可以查看我们的code example,找到这个组件初始化的函数,然后可以知道怎么定义初始地址。
结束地址是由你定义的Em_EEPROM的大小决定的。
Dec 29, 2019
07:50 PM
Dec 29, 2019
07:50 PM
