ModusToolBox for PSoC4のドライブモード設定
Translation_Bot
こんにちは
PSoC4でGPIOを制御する場合、GPIOのドライブモードを設定したいと思います。
PSoC Creatorでは、コンポーネントカタログから選択したピンコンポーネントのConfigureで設定を行い、回路図エディタに配置することができます。
ModusToolBoxで設定するにはどうすればいいですか?
よろしくお願いいたします
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Drive-mode-settings-in-ModusToolBox-for-PSoC4/td-p/654619
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは
次の 2 つの方法があります。
ケース1
デバイスコンフィギュレータの「ピン」タブを開き、使用するポートを選択します。
その際、右側のパラメラーズにセットするアイテムがあります。
ケース2
ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) を使用している場合は、Cy_GPIO_SetDrivemode() API の value パラメーターを使用して設定できます。
void Cy_GPIO_SetDrivemode(GPIO_PRT_Type * base,uint32_t pinNum,uint32_t 値 )
パラメーター
base ピンのポート レジスタのベース アドレスへのポインター
pinNum ポートレジスタ内のピンビットフィールドの位置
値 ピンドライブモード。 オプションの詳細については、「ピン ドライブ モード マクロ」を参照してください
詳細については、ModusToolBox の周辺機器ドライバー ライブラリのリファレンス マニュアルを参照してください。
感謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Drive-mode-settings-in-ModusToolBox-for-PSoC4/m-p/654622
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
次の 2 つの方法があります。
ケース1
ケース2
パラメーター
感謝
0 件の賞賛
Translation_Bot
感謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Drive-mode-settings-in-ModusToolBox-for-PSoC4/m-p/654623
0 件の賞賛
