Apr 11, 2023
09:40 PM
Apr 11, 2023
09:40 PM
03:27 AM
Apr 12, 2023
03:27 AM
理论接近范围与电感线圈外径 Dout 有直接的关系,接近范围是 0.5Dout ~ 0.75Dout。 0.75Dout 是最大感应距离,但是为了更好的信噪比,线性度和设计裕量,我个人认为采用 0.5*Dout 这个值作为设计参数更为稳妥,做 15mm 的金属接近检测,需要一个 30mm 外径的 PCB 电感线圈。做接近应用时,电感线圈中心部分是需要挖空的,因为中心部分对于接近感应起不到什么作用还是导致电感量的增大,所以对于0.5Dout ~ 0.75Dout的感应距离, 电感线圈设计建议采用 Din/Dout = 0.6 的比例,也就是外径 30mm, 内径 18mm.
另外电感线圈以及接近路径周围的 GND 环境对接近距离也有很大的影响, 这个需要具体分析。比如透过一个金属管去检测金属接近感应,那效果就大打折扣了。
03:27 AM
Apr 12, 2023
03:27 AM
