AN90071 CY8CMBR3xxx CapSense Design Guide (Japanese).pdf(http://www.cypress.com/file/46351/download)
P43 図4-13. シールド電極パターンについて質問です。
1. センサ回りのシールド電極(Max:1cm)の最小値は具体的に何mmでしょうか?
英語版では「In such cases, the shield electrode can spread less than 1 cm;
the minimum area for shield electrode can be the area remaining on the board
after implementing the sensor.」と記載がありましたが、0でなければ良いのでしょうか?
2. Shielde HatchとPCB Ground Planeの最小値の規定を教えてください。
3. 防水向けとしては図4-14のようなシールド電極+ガードセンサのパターンを推奨されていると認識しています。
図4-13のようなガードセンサ無しで周囲をGNDにした場合も防水機能は発揮できるのでしょうか。
お世話になっております。
回答が期限より遅くなり大変申し訳ありません。
以下のスレッドをご参照ください。
MBR3, Minmum width of shield electrode
1. センサ回りのシールド電極の最小値の規定はありません。シールド電極の最小値は、センサを実装した後に基板上に残っている面積(すなわち、<1cm)で考えても良い。
2. シールドと同じレイヤーまたはシールドの下にPCB Ground Planeは推奨しません。>1cm以上空けておく必要があります。
http://www.cypress.com/file/41076/download(Capsenseガイド)、耐水性のレイアウト ガイドライン、P86を参照してください。
3. はい、ご理解の通りです。
宜しくお願いいたします。
Nada
お世話になっております。
以下のスレッドをご参照ください。
3. はい、ご理解の通りです。
宜しくお願いいたします。
Nada
ご回答いただき、ありがとうございました。
