Translation_Bot
皆さん、こんにちは
PSoC™ 4100sとプロトタイピングKIT_A2G_TC387_MOTORCTRで実験し、自分で構築してプログラミングしました
  • CE229521_PSoC4_CapSense_CSD_Slider_Tuning
CAPSENSE™ Tuner Applicationを起動し、問題なくMULTICH_CONNECT_PCBできました。
ブリッジ制御からの出力:
ポートを開く
KitProg3(ブリッジ/0418078800121400)に正常に接続されました。
KitProg3ブリッジ。 ファームウェアバージョン2.40.1241。 ハードウェア ID 03。
デバイスリスト:8ビット、7ビット
住所: 10 08
KitProg をPSoC™から分離し、ワイヤ (~1 インチ) でポイントツーポイントで再接続した後、チューナー アプリケーションは I2C 経由でMULTICH_CONNECT_PCBPSoC™にしなくなります (エラー メッセージ: "CapSense_P4_v5_0 チューナー: デバイスからのデータの読み取り中にエラーが発生しました)。
ブリッジ制御からの出力:
ポートを開く
KitProg3(Bridge/0717078800121400)に正常に接続されました。
デバイスが見つかりません
何が足りないのか?
よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします
-ジョー
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/CapSens-Tuner-not-connecting-after-separating-KitProg2-from-CY8CKIT-149/td-p/681595
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは
CY8CKIT-149の回路図を確認してください。
/* CY8CKIT-149 回路図 URL */
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8CKIT-149_Schematic-PCBDesignData-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac7...
KitProg2 COOLDIM_PRG_BOARD とPSoC4Sを物理的に分離すると、 COOLDIM_PRG_BOARD、UART接続とI2C接続が切断されます。
< KitProg2 COOLDIM_PRG_BOARD >
MiNe_85951_0-1706011873117.pngMiNe_85951_1-1706011921327.pngMiNe_85951_2-1706011949919.png
< PSoC4S COOLDIM_PRG_BOARD >
MULTICH_CONNECT_PCBI2C接続を有効にする場合は、KitProg2 のJ6ヘッダー(pin4(SCL)、pin5(SDA))とPSoC4COOLDIM_PRG_BOARD のJ1ヘッダー(P3_0(SCL)、P3_1(SDA))にワイヤCOOLDIM_PRG_BOARD 必要があります。
よろしく
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/CapSens-Tuner-not-connecting-after-separating-KitProg2-from-CY8CKIT-149/m-p/681678
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
よろしく
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは。
これが KIT_A2G_TC387_MOTORCTR-147(または同様のもの)であると仮定すると、マニュアルを読むと、Kitprog2を分離するとI2CとUARTの接続が切断されると書かれています。 Kitprog2コネクタJ7を使用してI2CおよびUART信号にアクセスできます。 Kitprog2 とターゲット KIT_A2G_TC387_MOTORCTR-147 の間にジャンパー線を追加する必要があります。 幸いなことに、信号ピンにはラベルが付いているので、簡単に実行できるはずです。
あなたのプロジェクトで頑張ってください。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/CapSens-Tuner-not-connecting-after-separating-KitProg2-from-CY8CKIT-149/m-p/681660
0 件の賞賛
