ITO膜片测试问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Simon_Chen
Distributor - Weikeng(GC)
10 replies posted 10 questions asked 10 sign-ins
     在使用PSoC 4做ITO膜触摸产品时,出现了一些测试问题。ITO供应商之前提供的产品搭配芯片功能正常,现在有一批ITO产品搭配硬件及盖板,出现按键失灵的情况,通过软件调试发现,rawcount从正常的4000左右,变化到7000多,按键出现rawcount溢出问题。产品采用的全部参数都是固定的,包括IDAC的设置。
     现在问题是,找到ITO供应商,说明ITO膜出现了明显变化,ITO供应商需要了解,怎么修改才能使得ITO膜品质一致,符合应用需求?
Best Regards
Simon
0 点赞
1 解答
Vison_Zhang
First comment on KBA 750 replies posted 250 sign-ins
ITO膜不同批次的一致性相比 PCB、FPC 是要差一些,这是其生产工艺决定的,但是差别过大的话必须要引起注意,找出原因并有效规避。
硬件上对比测试,测量不同批次 ITO 膜上 sensor 的端对端阻抗,两个批次数值上应该会有比较大的差别。
固件上,建议参考我在 what will be the side-effects if we disable IDAC auto-calibration and do manually setting on mudulat...  中给出的自校准算法,在尽量不影响 sensor signal 的情况下补偿不同批次之间的 CP 差异。
在原帖中查看解决方案
2 回复数
Simon_Chen
0 点赞
Vison_Zhang
