Translation_Bot
100 likes received
デバッグポートをロックしようとすると、 チップをオープンモードからキルモードに変更できないことがわかりました。エラーは添付ファイルとして表示されます。
「トランジション 'protection OPEN' – 'protection KILL' はサポートされていません」
ただし、オープンモードから保護モードに変更すると。正常に変更されました。 強制終了モードに他の設定はありますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/td-p/738018
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
100 likes received
9F%A5%E8%AF%86 https://community.infineon.com/t5/%E7%%E5%BA%93%E6%96%87%E7%AB%A0/%E5%A6%82%E4%BD%95%...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738063
0 件の賞賛
Translation_Bot
100 likes received
hello , 你好,这个帖子我看到过,但是我们目前遇到的问题是,用PSoC Creator 改成protected mode是可以的。但是选成kill mode然后生成HEx文件,刷写的时候 提示了如下error:
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738081
0 件の賞賛
Translation_Bot
100 likes received
简单来说就是proteced mode可以使能,但是kill mode使能的时候提示了如下error:
'Transition 'protection OPEN' – 'protection KILL' is not supported' 想知道是什么原因。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738084
0 件の賞賛
Translation_Bot
100 likes received
我之前确实只验证过 protected 模式(因为验证 kill 芯片就废了),刚了解 cypress programmer 有这个限制。我读了一下 Cypress Programmer 的 User Guide 以及 ModusToolbox OpenOCD Tool 的 User Guide, 都只提到了psoc4 写 protected 模式的例子,内部讨论显示这种方式不支持设置 kill 模式。
请尝试另外一种方法,就是让 MTB 生成 和 PSoC Creator 一样格式的 HEX,然后用 PSoC Programmer 去烧录(使能 chip lock 选项 ) ,我印象中PSOC Programmer 是可以支持的。如果该方法没有问题的话,那么 PSoC Programmer 的 PPCLI 指令应该也是支持这种设置的。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/%E6%80%8E%E6%A0%B7%E8%AE%A9-ModustoolBox-%...
我在阅读更多内部信息,有总结会及时更新。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/Cypress-PSoC-CY8C4025LQ-debug-port-lock/m-p/738351
0 件の賞賛
