我在modus toolbox里面右键相关数据类型open declaration,无法跳转,报错为Could not find symbol 'cy_stc_capsense_touch_t' in index, 部分变量是可以open declaration。代码编译没有问题,也能正常运行。能否帮忙看看如何解决open declaration这个问题,方便了解数据的定义和使用,谢谢!
Eclipse 的 code editor 的链接分析功能就是很弱,相互跳转的指向性不好。
建议你安装一个 Visual Studio Code 软件,然后再 MTB 工程的命令行中输入 make vscode 就可以生成 Visual Studio Code 兼容的导出工程,用 Visual Studio Code 直接在工程目录下打开该工程就可以自由跳转了。
Hi @charles-weikeng ,
Could you try clicking on the torch shaped icon(search icon) present at the top of the ModustoolBox IDE.
Then search for the keyword in the entire workspace, as shown below:
You should be able to navigate to the directory having the keyword.
Warm regards,
Sobhit
我用搜索的方式可以找到数据类型定义的地方,但是不能从我的mian.c定义的地方直接跳转过去。
